Hay otros foro de Autodesk, aunque en inglés, para participar en las mejoras de Civil 3D:
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Civil-3D-Wishes/bd-p/185
Sin embargo, como mi inglés no es precisamente bueno y el traductor de google hace de las suyas, me gustaría que la gente de este foro, que hablamos castellano, pudiera expresarse de igual forma.
Como este tema será generalizado para cualquier versión, recomiendo siempre antes de iniciar una respuesta, poner la versión utilizada. (2010,2011, 2012,....)
Agradecería también, si el moderador lo puede poner como chinqueta.
Esta opcion la tenemos pero no esta administrada directamente por las lineas de muestreo (sample line groups), mas bien, estas se manejan directamente por lo que es un alineamiento horizontal.
Ahora bien, para esto debemos tener un alineamiento creado para vincular los puntos importados en con el estacionamiento de este alineamiento.
El formato que se usaria seria el siguiente, para los datos importados.
Esto seria un archivo ascii (*.txt) y los valores estaria separados por espacio
Que tal Arturo.
El procedimiento de crear puntos respecto a una alineación importando un fichero ASCII lo conozco, pero eso es para crear puntos.
La cuestión sería que en el apartado de "métodos de creación de líneas de muestreo " tuviera un apartado igual "importar desde archivo", que incluso podría servir el archivo ese puntos porque sólo tendría que tener en cuenta la primera columna (station).
Esta opción que digo está disponible en el programa MDT, y tiene su lógica, puesto que cuando creas un gurpo de líneas de muestreo, puedes combinar líneas de muestreo por intervalo de p.k y "por p.k", con lo que sería interesante exportar el fichero de p.k y cargarlo cuando queramos.
Lo que pasa, que Civil 3D no está muy a favor de sacar "ficheritos" como hacen otros programas, pero ayudan bastante estos ficheros.
AutoCAD Civil 3D 2013 ha realizado mejoras en el corredor, ahora si trabajamos modelando corredores muy grandes y con distintas regiones, veremos que ahora se han realizado cambios en la forma como se reconstruye el corredor.
Antes si haciamos un cambio en el corredor se tenia que actualizar todo el corredor ahora en la version 2013, solo se reconstruye la region del corredor que no esta actualizada.
Por ejemplo si tenemos una carretera de 10 KM y estamos trabajando una solucion en un tramo de 100m. en lugar de reconstruir todo el corredor de 10,000m. ahora solo se reconstruye la region que esta editando.
Esto representa un gran ahorro de tiempo!
Sí, lo que comentas lo leí el otro día en un blog en inglés, que trataban el tema de la mejora de rendimiento en la V2013 y comentaban eso.
La verdad que si antes tenías un corredor de decenas de kilómetros y editabas una cosa, aunque fuera pocos metros, la regeneración de todo el corredor podía llegar a colapsar el pc e imagino que llegar a colgarlo.
Yo no he llegado todavía a hacer corredores, pero me parece una solución acertadísima.
Mejoraría la edición de los anchos de las líneas de muestreo:
Aquí se planteaba una cuestión:
http://www.hispacad.com/foro/viewtopic.php?f=10&t=38872
En la ventana de Herramientas de grupo de líneas de muestreo, hay una orden llamada "EDITAR ANCHURA DE FRANJA DE GRUPO" pero sólo sirve para indicar un ancho fijo tanto para la izquierda como para la derecha para todas las líneas de muestreo.
Lo de tener que seleccionar una alineación (forzar cursor a alineación) me parece absurdo, no hace falta que sea alineación, podría tener en cuenta líneas características,polilineas,etc.. más cuando el ancho de las líneas de muestreo no es dinámico respecto a esas alineaciones.(sólo sirve para calcular la anchura).
Si además usamos el método de "por p.k" no podemos indicar lo de forzar cursor a alineación..
Pero bueno, todo esto sería válido si en el comando "EDITAR ANCHURA DE FRANJA DE GRUPO", hubiera las opciones de "forzar cursor a elemento" tanto para la izquierda como para la derecha para poder editarlo después de crear laslineas de muestreo, y además sin necesidad de ser alineaciones, bien sean polilíneas,etc..
Hace poco, me preguntaba como "listar un eje" en Civil 3D, sin necesidad de crear a priori un reporte.
Por lo visto, si vamos a "editar geometria" de la alineación y en la barra de "Herramientas de composición de alineación", seleccionamos el botón "vista de rejilla de alineación" y posteriormente "seleccionar subentidades", nos aparece una tabla con todos los datos de la alineación.
Hasta aquí bien, no sólo sirve para listar el eje, sinó que además podemos editar los valores de cada subentidad.
Lo que pasa, que en esa tabla hay gran cantidad de columnas, y si hacemos botón derecho del ratón podemos ocultar las columnas, aunque he descubierto, que si hacemos botón derecho del ratón en la tabla, y pulsamos la flechita para ir abajo de todo ese menú desplegable, hay lo que se llama: PERSONALIZAR COLUMNAS.
Y es aquí, en Personalizar columnas, donde podemos crear una NUEVA CONFIGURACIÓN, seleccionando las columnas que queremos visibles.
Yo, por ejemplo, me he creado una nueva configuración donde sólo estén visibles las columnas:
TIPO,A,RADIO,LONGITUD,ORIENTACIÓN,PK INICIAL,PTO INICIAL.
Que es lo que suelen mostrar los programas de forma simplificada cuando haces listar eje.
Sin embargo, presenta 2 inconvenientes:
1)No podemos cambiar el orden de las columnas en esta configuración (no se puede cambiar el índice), a no ser que movamos las columnas de lugar gráficamente en la tabla cada vez.
Quizá tendría que haber un botón de "subir/bajar orden".
2)No se puede indicar una "configuración actual".
He tratado de borrar las otras configuraciones para que esté mi configuración en la primera posición, pero luego me crea en primera posición una configuración llamada "defaultcolumnsettings" y cada vez que abro la "vista de rejilla de alineación" tengo que hacer botón derecho del ratón, ir a Configurar columnas y seleccionar la configuración que quiero.
Es curioso, porque usando el SINCPAC-C3D para el comando Displayalignprof, descubrí que tenía un método parecido pero mucho más depurado:
http://www.quuxsoft.com/SincpacC3D_Help/SP_DisplayProfile.htm
Fijaos que en dicha ventana, en la parte superior derecha, se puede guardar la configuración de las columnas visibles y el orden de las columnas.
Sin duda, está acertadísimo, porque es un acceso directo muy rápido de cambiar seleccionar otra configuración que tenemos guardada, respeta el orden de las columnas, y la configuración la guardamos a partir de tal como se visualiza la tabla en ese momento.
A parte de eso, con el Displayalignprof, podemos imprimir directamente esa tabla o exportarla a un *.csv, con lo que me parece un poco triste que en Civil 3D (haciendo botón derecho) sólo haya la opción de "copiar todo".
Creo que Civil3D, debería tomar nota en este aspecto.
Voy a citar un par mas, aunque son de poca importancia:
En las etiquetas de un estilo, o para los títulos en un estilo (por ejemplo de las guitarras), para el componente de texto se le puede hacer mostrar un "borde".
Se puede cambiar el color del borde, pero la lástima es que no se le pueda indicar un color de sombreado(relleno) para ese recuadro.
A su vez, en la ventana de "editor de componentes de texto", si escribimos un título y la propiedad, no se puede "justificar por separado" para que uno quede a la izquierda y el otro a la derecha. Hace la justificación para todo el texto conjuntamente.
Otra cosa que estaría bien, podría ser que en las "expresiones" existiera aquello de "reemplazar", etc.. como tienen los estilos.
He practicado con las etiquetas para rasante y alineación y mejoraría puntualmente un par de cosas sobre las etiquetas:
En una etiqueta, puede añadirse un componente de bloque, por ejemplo, para los parámetros del acuerdo vertical viene un bloque en forma de recuadro.
->Pues bien: hay la propiedad: altura de bloque, que lo que hace es escalar el bloque pero estaría bien poderlo escalar en X e Y individualmente, porque en muchos casos, al haber texto dentro del recuadro del bloque,más que darle altura al bloque lo que queremos es ensancharlo. (escala en X).
La única solución, sería ir al editor de bloques y editar de nuevo ese bloque.
->Si usamos las opciones de etiqueta arrastrada, al usar un borde, si indicamos el color de borde hace referencia tanto al color de borde como del texto.(por ejemplo, si indico el color rojo, tanto el texto como el borde aparece en rojo), mientras que en el caso de las etiquetas normales(sin arrastrar), se puede diferenciar el color del texto y el color del borde.
->otra mejora que añadiría, sería poder cambiar las propiedades a nivel individual para etiquetas que usan el mismo estilo.
Por ahora, en la cinta de opciones sólo se puede: "cambiar etiqueta" o "invertir etiqueta". pero me gustaría que fuera algo parecido como los estilos de acotación, que en una cota puedes usar un estilo pero le puedes indicar unas propiedades para esa cota en concreto.
Esto sería de gran ayuda, por ejemplo, para cambiar los desfases de texto en una etiqueta en concreto (por ejemplo, si se solapa un texto con otro texto de otra etiqueta) sin tener que usar etiquetas arrastradas.
Mejora en la ventana de "editor de componentes de texto" donde aparece por defecto(inactivo) el estilo de texto y podemos cambiar el "tipo de letra".
Es decir, aunque un estilo de texto tenga asignado un tipo de letra, podemos indicarle otro tipo de letra.
Pero el caso es, si hemos cambiado el tipo de letra y queremos que use el mismo tipo de letra que tiene asignado el estilo de texto? Cómo se hace?
Lo lógico es que hubiera la opción (por defecto) o una opción en vacío para indicarle que queremos usar el tipo de letra del estilo de texto asignado.
Otra cosa que estaría bien,es que en la ventana anterior de "creador de estilo de etiqueta" en la ficha "General" se puede seleccionar el "estilo de texto" que queremos usar, sin embargo, me gustaría que desde aquí, al igual que los estilos de Civil, se puediera editar el estilo de texto.
mejora que añadiría, que existe en el programa MDT:.
"Rasante automática":
En Civil 3D no he encontrado nada.
En las alineaciones hay lo de crear alineación de ajuste óptimo , que lo podrían hacer para este caso con los perfiles (crear perfil de ajuste óptimo).
En el MDT hay otras formas de crear una rasante como "gráficamente, pk y cota, distancia y pendiente" que sí se puede hacer con el Civil usando la barra de "COMANDOS TRANSPARENTES", aunque me hubiera gustado que apareciera como opciones dentro de un menú.
Los comandos transparentes que tiene Civil para perfiles (aunque previamente hay que dibujar una polilínea para ejecutar el comando) son:
-Elev P.K de perfil que sería ( P.K Y ELEVACIÓN)
-PK de rasante que sería (P.K Y PENDIENTE).
-Elevación de rasante, que sería (PENDIENTE Y ELEVACIÓN)
-Longitud de rasante, que sería (PENDIENTE Y LONGITUD).
Más mejoras, respecto a las herramientas de creación de alineación.
Acabo de comprobar, que al crear una clotoide, si es del tipo fijo "Espiral fija", se le puede indicar el parámetro A en el momento de la creación de la clotoide, pero posteriormente, una vez ya creada, no se puede editar ni el parámetro A ni la Longitud.
También se puede crear como "espiral libre(entre 2 entidades" en que obviamente hace un cálculo para calcular el parámetro A en función de las entidades que hay delante y detrás.
Hasta aquí entiendo que no se pueda cambiar el parámetro A pero me parece incorrecto que no se pueda cambiar el parámetro A cuando es una clotoide fija.
Otra cosa que mejoraría de las alineaciones, es que según que casos, existen varias posibilidades o resultados,sobretodo cuando son entre curvas, que pueden ser en S u ovoide, pero sería bueno que ofreciera gráficamente (con una captura de un dibujo) para tener ejemplos de guía, sin tener que buscarlo en el manual.
Hay otros programas, como el MDT, que tienen ventanas de diálogo para verlo.
Esto también, se podría hacer con la ventana de editar subentidad, si por ejemplo seleccionamos una curva, se vea un dibujo esquema con todos sus elementos.
La verdad que hay muchos elementos, ya sea de la parábola,clotoide,curva que uno olvida cuales eran.
También debería haber un comando para picar los datos a mano de una alineación,sin tener que ir dibujándola.
Esto también podría hacerse (picar a mano con una ventana de diálogo ) para los perfiles de composición(rasante).
Adjunto una imagen que podría llevar como un esquema en el editor de subentidad de civil 3D.
Saludos a todos los Especialistas en AutoCAD Civil 3D. Hoy tuvimos la primera reunion mensual de Elite de Expertos de Autodesk, y es un con mucho alegro que les comunico que la gran mayoria pertenecen al area AEC en AutoCAD Civil 3D.
La razon de este post es que dando apoyo a este tema abierto por nuestro amigo joantopo, estamos dandole mas peso a lo que es la Lista de Deseos (Wishes List) o lo que mejorarias en AutoCAD Civil 3D, esto es con el fin de canalizar todas estas sugerencias hacia Autodesk.
Pueden contar con mi apoyo como miembro de la Elite de Expertos de Autodesk, que ahora estaremos mas cerca haciendo una comunidad de expertos que podamos potenciar el uso de AutoCAD Civil 3D.
Animo a todos a continuar expresando sus comentarios, y sepan que Autodesk ahora esta enfocando su atencion en todo lo que expresamos en el foro.
Que tal Arturo.
Buenas notícias nos das. Sabiendo que estarán más escuchadas nuestras opiniones, con más entusiasmo aportaremos cualquier detalle.
Lo último que he visto que se podría mejorar es:
He visto que para las secciones de corredor, existe el "view/edit corridor section". Esto me parece fenomenal porque puedes ir viendo las secciones de corredor como si fueran diapositivas e ir a la sección que quieras directamente tecleando el p.k.
Generalmente, muchos programas, tipo Clip,MDT,.. tienen un visualizador de secciones.(perfiles transversales) a pantalla completa como si fueran diapositivas. (debajo de ellas, aparece una tabla con datos relacionados con la sección)
El problema que yo veo en Civil 3D, es que ese "visualizador" se lo han olvidado para secciones que no son de corredores, por ejemplo, secciones obtenidas de una superficie (superficie terreno natural) y secciones de otra superficie (superficie excavación), con lo que sólo podemos ver las vistas en sección desde el propio dibujo, ya preparadas para imprimir, pero no existe un visualizador.
Para ello, se me ocurre que si hacemos botón derecho del ratón en un objeto "Grupo de líneas de muestreo" tendría que haber la opción de "view /edit surface sections".
Voy a añadir un par de mejoras más, sobretodo a lo que respecta al apartado de puntos:
1)Existen programas como MDT (con su apartado de "conversión de puntos a partir de entidades de dibujo")
o Ispol, que con puntos de autocad, con su texto al lado de la cota y su código, con la rutina que implementa su programa lo puede convertir a puntos reconocibles por el programa.
En el caso de Civil 3D, es necesario tener puntos Cogo para usarlos en una superficie, pero si nos pasan puntos de autocad, con sus textos de elevación y código, no podemos hacer nada.
Sí que me han comentado, que con Autocad Map, a partir de bloques con atributos, se pueden conseguir puntos Cogo, pero yo menciono el caso anterior.
En ARkitool, también existe esta herramienta que le dá a los puntos de Autocad, la elevación que indica los textos, aunque no podría dársele el código:
http://www.youtube.com/watch?v=T1aAVRZxJEs
2)Un apartado que sea "información grupo de puntos" , en el que apareciera el número total de puntos de ese grupo e indique el número de punto respecto a Nº PUNTO MÍNIMO, X MIN, Y MIN, Z MIN, Nº punto máximo, X MAX, Y MAX, Z MAX.
Por ejemplo:
y max: 3252.352 id punto: 25
z max: 45.342 id punto:32
3)Comparativo de puntos con superficie.
Poder ver las diferencias entre las elevaciones de un grupo de puntos y una superficie.
Es decir, se selecciona un grupo de puntos, una superficie y aparece en una tabla las diferencias de elevaciones.
ejemplo:
id x y z z superficie z- zsuperficie
321 543.532 352.352 32.400 31.000 1.400
para el caso de alineaciones, al pulsar el botón de "editar grupo de etiquetas", podemos pulsar en esta ventana el botón de "importar conjunto de etiquetas".
Pues bien, al importar un conjunto de etiquetas, se muestran en la tabla de esta ventana, pero en dicha ventana tendría que haber un apartado de "nombre de conjunto de etiquetas", para saber qué grupo ya hemos importado. Si no hemos importado ningún grupo pues que el valor esté en blanco, pero es bueno saber qué conjunto ya ha sido importando mostrando el nombre del conjunto.
Es decir, en la ventana de "etiquetas de alineación" tendría que haber un apartado que mencionara el nombre del conjunto de etiquetas importado con anterioridad, si no hay conjunto importado aparezca ese valor en blanco (ejemplo: conjunto de etiquetas: - )
Esto también sucede con el conjunto de guitarras para las vistas en sección o visualizaciones de perfil, que hay el botón de importar conjunto, pero no indica el nombre del conjunto importado.
Véase la siguiente imagen: (como ya digo, si no hay conjunto importado, que aparezca en blanco su valor)
Normalmente, cuando se representan en una tabla o listado los valores de una alineación, los Radios de Curva o clotoide deben ir acompañados de su signo(+ ò -), puesto que en curvas hacia la derecha son radios positivos y curvas hacia la izquierda son radios negativos.
El caso es que con una tabla de alineaciones, con la columna Radio, al entrar al editor de componentes de texto con la propiedad=Radio y signo= siempre signo(+ -), no muestra los signos negativos.
Sería importante, por tanto, que al menos en las tablas de alineación, para el caso de Radios, muestre el signo positivo o negativo en función de si la curva es hacia la derecha o izquierda, respectivamente.
Más mejoras.
Para los estilos de alineación, en el apartado de visualización, pondría otros componentes, como que existiria para visualizar la cuerda de una curva, o visualizar la Flecha. Actualmente sólo se pueden mostrar tangentes.
A su vez, para el apartado de estilo de alineación, la pestaña marca, no existe la posibilidad de indicar una marca para el centro de una curva.
Otro tema, es que en el editor de componentes de texto, con la propiedad por ejemplo "Ángulo", no podemos poner textos en "superíndice" tal como se puede hacer con el Word. Si podemos poner la letra en negrita o cursiva. Esto sería útil, por ejemplo, si queremos indicar un valor de ángulo en centesimal, acompañado de una "g" en superíndice.
otra mejora: poder abrir el edtior de bloques en la ventana "seleccionar bloque".
Adjunto imagen.
Por ejemplo, para el estilo de etiquetas, se puede añadir un bloque. Aparece un botón con puntos suspensivos( que por cierto falla un montón al pulsarlo) y nos abre la ventana de "seleccionar bloque".En esa ventana hay un botón para abrir el visor de bloques pero no hay forma directa de abrir directamente el editor de bloques seleccionando un bloque de la lista.Sería interesante que usando el botón derecho del ratón seleccionando un bloque de la lista,dentro de un menú contextual haya la opción de "abrir editor de bloque".
