Quisiera saber si existe la forma de exportar los transversales desde civil 3d a clip o algun formato parecido, es decir distancia al eje y cota. Encontre la forma de importar desde clip a civil 3d (en el country kit de españa) pero yo quiero exportar desde civil a texto plano
Puedes usar el comando que usa AutoCAD Civil 3D para exportar las secciones a HEC RAS, este te creara un archivo extension .geo.
Al tener este archivo simplemente lo abres con bloque de notas (notepad) y ifnalmente lo guarda en formato de texto TXT.
Arturo, gracias por responder, pero al exportar desde civil a hec ras, me da el formato en coordenadas y cota para cada punto sobre la linea de muestreo, no hay forma de que me de los datos en Distancia al eje y cota???
Muchas gracias por tu interes y tu ayuda.
Ahi otra opcion:
Por ejemplo puedes generar las vistas de las secciones transversales y clikear la linea que representa la superficie
Luego clikear en Section Properties, para cambiar esta linea de superfice de estado dinamico a estatico.
Al hacer este cambio podras, ver los datos de las secciones con sus cotas y todos referidos con respecto al eje
Los resultados se mostraran en esta ventana, donde puedes copiarlos y pegarlos en un archivo de texto. Solo que tendrias que hacerlo seccion por seccion.
Hola.
Estoy añadiendo nuevos comandos a VisorNET, el cual pretendo subir a Autodesk Exchange en breve tiempo.
Este comando ya lo he hecho y permite tanto exportar los datos como puntos o bien en formato (pk,distancia eje y elevación).
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
