Saludos amigos foristas necesito saber como sacar el reporte del calculo de peraltes y sobreanchos cada 10 de un trazado vial que esta diseñado con curvas circulares y espirales en civil 3d 2010, para imprimir e ir a colocar en campo y no estar calculando manualmente ya que se vuelve tedioso
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por proyectista.civil. Ir a solución.
En la la barra Toolspace encuentras la pestana Toolbox, ahi estan los reportes para los corridor, busca el de featureline y designa los codigos para el reporte, eso deberia arrojar las cordenadas X,Y,Z del transversal para su replanteo en terreno.
Saludos
saludos amigo realize lo que usted me indico y nada pero logre contactar al que dibujo los planos y estan hechos en civilcad por lo cual queria saber ya que esta realizado todo el eje con sus curvas horizontales espirales y circulares como yo sacar con el civil 3d 2010 el calculo de los peraltes y sobreanchos de cada abscisa para imprimir el reporte y poder colocar en campo porque se me hace mas facil hacer esto que lo de siempre manualmente y es mas hay curvas espirales una tras otra y toca estar calculando cada 10 metros de antemano gracias por su comprencion yconocimiento prestado
ok, mencionaste que todo estaba en civil 3d 2010....
Saludos y suerte!
saludos amigo aqui te envio el dwg del trazado vial, de igual manera quisiera hacer el reporte de las curvas, el calculo que te mencione y el reporte del eje cada 10 mt para subirlo a la estacion en civil 3d 2010 en ingles de antemano gracias
Estimado, eso lo solucionas en los reportes antes mencionados, para el eje debes ir al reporte de Aligment, si buscas un reporte de coordenadas X,Y por un intervalo (cada x metros) debes seleccionar eld e incremental stationing report.
Saludos
Estimado, sabes usar Civil 3D? favor de formular bien las consultas para poder dar una solucion acorde.
Si es una polilinea la puedes cargar como un eje, ahora si no sabes como crear un eje desde una polilinea es otra cosa....
No hay problema en ayudar pero ayudanos tu tambien formulando correctamente tus dudas.
Saludos
Le dejo el link de un aplicativo que e generado el cual calcula el peralte y sobreancho de acuerdo a la actual Norma Peruana DG 2018 MTC https://youtu.be/5_wNh0VNPl0
Buenas, hay algún otro link donde pueda ver el aplicativo? no he podido general el reporte de peraltes de mi corredor, gracias!
