Problemas de Impresion Civil 2012
No aplicable
9.054 Vistas
12 Respuestas
Mensaje 1 de 13
No aplicable
Un Saludo a toda la comunidad, por favor podrian ayudarme a solucionar el siguente problema que tengo al querer visualizar en Layout. Y es que las letras aunque cambie la escala y tambien los tamaños en sus correspondientes cuadros, aun siguen inmensas.
No soy experto en Civil, estoy en fase de aprendizaje y si pueden ayudarme, con mucho gusto se los agradezco. Acá hay una impresión de la pantalla, donde muestra al fondo el terreno y la letras mas grade que todo el espacio de trabajo:
Soluciones aceptadas (2)
9.055 Vistas
12 Respuestas
Respuestas (12)
Mensaje 2 de 13
arturopolanco
Solución aceptada
Estas usando el template de impresion?...
Creo que hay esta tu problema. estas usando los layouts de autocad en lugar de los template de civil para impresion.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 3 de 13
No aplicable
Gracias por tomarse la molestia de responder, a esa solución que me envias podrias decirme como usar el templante de civil?, sé que estoy en el espacio de trabajo de civil mas esa parte la desconozco. o tambien algun enlace que pudiese servirme. Gracias!.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 13
No aplicable
Hola. A mi me pasaba lo mismo. Tienes que asegurarte de verificar la escala de anotación. Busca una que te resulte adecuada y si en el layout te siguen apareciendo grandes las letras, haz doble click dentro de la ventana (para cambiar a espacio modelo) y dale a regenerar. Con esto tendría que ajustarse a la escala de anotación que le diste.
Espero haberte ayudado.
Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 13
hugo7op
buen dia
t queria preguntar por template salen bn, pero si uno quiere depronto cuadrarlo con otro rotulo de autocad precisamente o añadirle mas views se puede hacer ?? .. esto pasa en todas versiones de civil 3d??
gracias
Espero esta información fuera de tu interés
KUDO , manito arriba nos ayudaría muchísimo.
Acéptala como solución Si la información fue de tu ayuda.
Muchas Gracias
0 Me gusta
Mensaje 6 de 13
hugo7op
me pasa lo mismo, me ha tocado hacer el trabajo y exportarlo a autocad, pero pocos me dicen q les pasa eso, he llegado a pensar q tengo el civil mal instalado o solo es esta version de 2012 ... q has averiguado ,,, saludos
Muchas Gracias
0 Me gusta
Mensaje 7 de 13
arturopolanco
Solución aceptada
Saludos, aqui damos un ejemplo de como manejar la impresion desde un template de impresion preparado para presentarse en un Layout. Aspectos basicos se dan aqui.
Esperamos que le sea de utilidad.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
Mensaje 8 de 13
hugo7op
Bn día
Sr Arturo polanco disculpas por no haber comentado tu video, por cuestiones de trabajo y en el lugar donde me encontraba no tuve la posibilidad de analizarlo
Agradezco la cooperación me soluciono está y otras dudas, muy.merecido Q seas experto en esto
Gracias
Muchas Gracias
0 Me gusta
Mensaje 9 de 13
No aplicable
Hola, tengo el mismo problema pero lo que estoy trabajando no es un alineamiento y al intentar crear el view frames no me deja... Sabes como puedo solucionarlo?
El dibujo sale normal pero los puntos se ven gigantes en el layout. Gracias
0 Me gusta
Mensaje 10 de 13
No aplicable
y para variarl el valor de create view framees ??? ejemplo intervalos de 500 metros 1000 metros ...variar segun se necesite porque siempre que creo me sale por defecto se me hace 100 metros y eso quiero variar ... ayuda por favor
0 Me gusta
Mensaje 11 de 13
arturopolanco
@Anonymous & @Anonymous  Primero, Bienvenidos a la Comunidad de Autodesk en Español. En segundo lugar, favor de crear una nueva entrada, usando el boton: NUEVO MENSAJE
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 12 de 13
speetean
Santo dios... se me hizo eterno tu video, por qué no hiciste simplemente lo que pidió y ya?, si bien es cierto que aclaraste la duda, diste más vueltas que un perro antes de echarse a dormir. por un momento me dio sueño, me disculpas pero es así, hubiese sido interesante llegar al punto resolutivo sin tener que hacer todos esos pasos...
0 Me gusta
Mensaje 13 de 13
arturopolanco
Hola @speetean
Bienvenido a la Comunidad de Autodesk!
Veo que es tu primera interacción en este foro, por lo tanto, mi recomendación es que tengas un comportamiento acorde con las reglas que tiene la Comunidad:
https://forums.autodesk.com/t5/acerca-de-la-comunidad-espanol/protocolo-de-la-comunidad-y-reglas-bas...
La idea del foro es hablar de temas técnicos. Por lo tanto, ni tu, ni yo, ni nadie debe usar los foros para atacar la dignidad de los demás, si alguna sugerencia no es lo que esperamos. Las reglas indican, en su protocolo:
"Evite contenidos inapropiados y sea constructivo. No realice comentarios groseros, obscenos, ofensivos o intolerantes. No insulte ni haga ataques personales."
No es necesario entrar en detalles sobre el tema en cuestión en C3D. Tampoco, una disculpa anticipada justifica las malas acciones.  Las reglas están ahí para que todos la apliquemos en esta Comunidad.
Sencillamente, todo lo que ves en estos foros son comentarios basados en personas que comparte voluntariamente su tiempo y experiencia para ayudar a otras personas.
Espero que esta información te sea de utilidad!
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
