Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Problemas al exportar a autocad
4 RESPUESTAS 4
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 5
marianap
1290 Vistas, 4 Respuestas
Hola!
Tengo un alineamiento con su respectiva altimetria e hice las laminas de la planialtimetria con civil.
Lo que quiero hacer ahora es exportar mi archivo a autocad y lo que me pasa es que los numeros se cambian todos de tamaño.
Hay alguna manera de fijar el tamaño de los textos para que a la hora de exportar queden del mismo tamaño que estaban con civil?
Gracias!!
4 RESPUESTAS 4
Mensaje 2 de 5
tdpmurcia
en respuesta a: marianap
buenas,
yo tambien tengo el mismo problema, y no solo al exportar sino al imprimir tambien, si alguien sabe como solucionarlo
gracias ,
Mensaje 3 de 5
marianap
Hola!
Lo logre exportar bien! Lo que hice fue poner en el model la escala con que quiero que salgan las laminas, tocando abajo donde dice Annotation Scale.
Fijate! A mi me funciono
Saludos
Mariana
Mensaje 4 de 5
El tamaño de texto no deberia cambiar.
style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
Hola!
planialtimetria con civil. Lo que quiero hacer ahora es exportar mi archivo a
autocad y lo que me pasa es que los numeros se cambian todos de tamaño. Hay
Gracias!!
Mensaje 5 de 5
calcina
en respuesta a: tdpmurcia
para solucionar el problema de impresion.
estando en el layout correspondiente (donde tienes la lamina) debes ir a:
-file - (o presionar boton derecho sobre la lengueta layout)
-page setup manager
-modifi
una vez ahi, debes procurar que en plot stile, esté en mm y no en inches
-ok
-close
despues debes hacer un regen, desde dentro del viewport (estando en el layout)
y listo.
Cuentame si te resulta...
Sds.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
