He realizado un ribujo, pero al terminarlo me resulto fatal error, desde entonces no puedo abrirlo, aunque he logrado guardarloal terminarlo, si alguien me puede ayudar a abrirlo para esportarlo a autocad le estaria muy agradecido.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por felixvarela. Ir a solución.
Vas a tener que buscar la Temporal (TEMP), pero su ubicacion varia dependiendo de la version deAutocad y la Version de Windows.
Por lo menos en Autocad 2014, Windows 7, la direccion es asi:
C:\Users\username\appdata\local\temp\
Dentro de la carpeta temporal, vas a conseguir archivos con la extension .sv$, camba la extension del archivo que quieres abrir a .dwg
y Revisa si tiene la informacion que buscas.
Tambien deberia estar los archivos .bak, haz lo mismo, cambia la extension a .dwg y abrelo.
Tambien puedes tratar de abrir tu archivo dañado con el comando RECOVER.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
