Cordial saludo
Mi problema es el siguiente:
Tengo un corredor que funciona bien (aparentemente), muestra la seccion bien, pero a la hora de sacar cantidades, en la parte de estructura de pavimento (o estructura cualquiera o sea los shapes), sólo cubica la mitad. Es decir, cubica bien el lleno, el corte y el descapote, peo las cantidades de Shape no las saca bien, pues solo saca la mitad, si alguien sabe cual es el problema se les agradece.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por joantopo. Ir a solución.
Efectivamente eso fue lo que me dijeron los de soporte de Autodesk. Desinstalar el SP1 y santo remedio. Lo que no se ahora es si al desinstalar el SP1 se pierdan caracteristicas o elmentos adicionales que si servian.
Hola,
1) Con respecto a cubicar el material especifico del shape. Tambien puedes construir una superficie que vaya por la parte superior de corredor (TOP) y otra que vaya por la parte inferior (DATUM), y de esa forma tener el material. No olvidar usar los breaklines desde el corredor.
2) En lo que respeta a la desintalacion de un servic pack, es como cualquier otra instalacion que tenemos en MS Windows que podemos quitarla desde el Panel de Control. Alli aparece una opcion donde indica las actualizaciones de las instalaciones.
Gracias.
Lo de las dos capas es una muy buena idea, sin embargo lo trabaje en otro PC donde no tenía el SP1.
