Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Problema cantidades Corredor Civil 3D
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
1476 Vistas, 5 Respuestas
Cordial saludo
Mi problema es el siguiente:
Tengo un corredor que funciona bien (aparentemente), muestra la seccion bien, pero a la hora de sacar cantidades, en la parte de estructura de pavimento (o estructura cualquiera o sea los shapes), sólo cubica la mitad. Es decir, cubica bien el lleno, el corte y el descapote, peo las cantidades de Shape no las saca bien, pues solo saca la mitad, si alguien sabe cual es el problema se les agradece.
probmea secion
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
joantopo
en respuesta a: Anonymous
es un bug de la versión 2014 con SP1. En el foro en inglés ya lo han contado varias veces. Como no creo que saquen otro SP, habrá que mirar si está corregido en la nueva 2015.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Mensaje 3 de 6
en respuesta a: joantopo
Efectivamente eso fue lo que me dijeron los de soporte de Autodesk. Desinstalar el SP1 y santo remedio. Lo que no se ahora es si al desinstalar el SP1 se pierdan caracteristicas o elmentos adicionales que si servian.
Mensaje 4 de 6
joantopo
Y cómo desinstalas un Service Pack instalado ¿?
Mensaje 5 de 6
arturopolanco
Hola,
1) Con respecto a cubicar el material especifico del shape. Tambien puedes construir una superficie que vaya por la parte superior de corredor (TOP) y otra que vaya por la parte inferior (DATUM), y de esa forma tener el material. No olvidar usar los breaklines desde el corredor.
2) En lo que respeta a la desintalacion de un servic pack, es como cualquier otra instalacion que tenemos en MS Windows que podemos quitarla desde el Panel de Control. Alli aparece una opcion donde indica las actualizaciones de las instalaciones.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
Mensaje 6 de 6
en respuesta a: arturopolanco
Gracias.
Lo de las dos capas es una muy buena idea, sin embargo lo trabaje en otro PC donde no tenía el SP1.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
