necesito ayuda con el calculo de peraltes segun la norma chilena... Que para metros debo ingresar???
Por favor ayudenme con los calculos y generacion de datos..
Tengo civil 3d 2010
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Amigo, como dice claramente en el post, nunca me enviaron el archivo de configuracion de peraltes para norma chilena, yo no lo he podidio hacer, hay parametros que me faltan para que funcione y no los puedo sacar. Lo que he logrado hacer en el civil , es una plantilla lo mas parecida posible al formato entregado por el mop, pero no mas que eso. Tambien tengo que ingresar los peraltes a mano, y como bien dices, es una paja, pero es lo unico que hay.
Saludos me enviarian esa plantilla a mi correo por favor geovatop@gmail.com
Hola.
Yo soy de España (entiendo que estáis hablando de otro país), pero a lo que respecta a normativa de trazado, en mi caso, he tenido que crearme un plugin usando la API para comprar la normativa española en planta,puesto que ni el XML ni usando las comprobaciones de diseño permitirían hacer ciertas comprobaciones.
Por ejemplo, si tengo una norma que dice que tengo que comprobar la longitud de una recta situada entre 2 curvas, y comprobar si las curvas contiguas son del mismo sentido o contrario, que yo sepa, esto sólo puede comprobarse usando programación.
Aquí lo explico un poco más:
http://www.cartesia.org/foro/viewtopic.php?t=27987
Y para el caso de peraltes, que sí vienen en una tabla en el XML de España, resulta que tampoco es correcto, puesto que en nuestro caso(en España) depende de fórmulas que usan el Radio, mientras que parece ser, que al usar la tabla del XML, lo que hace es que a partir del Radio más próximo al que tenemos, usa el peralte de esa tabla, con lo cual no es correcto. Lo mismo pasa con las longitudes de transición de peralte.
Por mi parte, puedo decir que Civil 3D es muy potente y está muy bien, pero querer dar esa flexibilidad para que este programa pueda usarse en todo el mundo y que el usuario lo edite a su gusto(en tema de normativa), no se soluciona con los XML y el conjunto de comprobaciones de diseño. Creo que que el Country kit ya debía llevar un plugin específico de normativa para cada país.
Tener un programa que permita la regeneración automática y que sean dinámicos sus elementos, de poco sirve si tienes que comprobar la normativa(en cada edición que haces) en otro programa, con las consecuencias de estar importando y exportando datos cada vez..
Estoy revisando las secciones previas de la carretera, pero la inclinación de los peraltes no me responde, pero los sobreanchos si normal...
Estoy trabajando con el Civil 2014… Posiblemente algun parámetro falta configurar.
Adjunto el gráfico, el peralte en esta curva es el máximo de 8%... Muestra como una curva simple.
Muchas gracias, espero su ayuda…
Saludos.
Buen dia a todos, quisiera que me enviaran el manual y la plantilla ya que recien estoy aprendiendo el programa, este es mi correo: erick_a157@hotmail.com le estare profundamente agradecido.
vergara_04@yahoo.com
Gracias por su aporteeeee
podras enviarme la plantilla de para los peraltes, te lo agradeceria.
daniel cabrera duque
Estimado teagradeceria si me tuedes enviar la planilla de peralte, de ante amno muchas gracias.
La_matriz escribió:yo tengo un tutorial de como hacerlo y ademas tengo una plantilla en la que viene incluida si me envias tu correo te la puedo enviar.
mi correo es morellanamartinez@gmail.com
Me podrian adjuntar la plantilla para ver como es por favor a joaquin.lopez85@gmail.com
Hola... Mi nombre es Carlos Aguilera y me Gustaria que me enviaras la planilla, para poder calcular unos peraltes con la norma Chilena, de antemano Muchas Gracias.
Mi correo es carlos.aguilera.c@gmail.com
Hola, mi nombre es Rodrigo Andrae, quisiera pedir me enviaras el tutorial y la planilla para hacer los peraltes en civil 3d 2015.
de antemano muchas gracias, mi email: rodrigo.andrae@gmail.com
si alguien tuviera el tutorial favor de compartir la info: survey_kingz@hotmail.com, agradecido de antemano
Hola,
por favor, podrias mandar la plantilla que mencionas (de extensión dwt) usada en vialidad, chile.
Mi correo personal andvialv@gmail.com
Muchas gracias
Buenos dias:
Estoy interesado en ese tutorial mi correo es:
wsalvatierra@outlook.com
