Buenas tardes:
Se me plantea una duda, como puedo grafiar la cota de rasante, cota del terreno en los perfiles transversales (vistas en sección con la nomenclatura civil 3d). He intendado a partir de la literatura que sale en el titulo pero me es imposible.
Otra pregunta relacionado es como grafiar en los perfiles transversales el peralte que hay en aquella sección.
Gracias
Víctor
Para poder colocar los datos de rasante y terreno natural en secciones transversales tienes que crear un estilo de bandas para secciones o utilizar uno que viene ya cargado en el civil. Si solo deseas mostrar la cota de rasante y terreno en el eje central tienes que editar el estilo de banda apagando y prendiendo las capas de los diversos elementos que componen una banda. Editando el texto que le sale a cada seccion no lo vas a poder lograr ya que alli no puedes seleccionar la superficie de donde el civil calculara la cota. Es algo muy similar con las bandas en los perfiles longitudinales.
Saludos
Se puede lograr de una mejor manera usando los "Estilos multiproposito".
Pestaña Settings-General-Multipurpose Styles-Code Set Styles y en esta categoria creas una configuración para representar tus secciones, es en esta parte donde se asignan los estilos con que se vé el corredor en planta, las secciones transversales tanto se vista como en modelo 3D.
Observa que encontrarás muchos codigos de cada vertice de tu seccion, lineas de calzada o shapes de areas y con todas esas herramientas puedes crear tu sección como desees, puede que al principio te sea tedioso pero toma en cuenta que con una vez que lo hagas y quede bien ya no habrá necesidad de ese martirio.
buenas tardes mi pregunta es la siguiente.
tengo el perfil longitudinal y mi rasante y también con la guitarra de corte y relleno, pero quisiera saber si puedo sacar secciones a ese perfil cada 10 metros y de ancho de eje a eje a 3 metros y me muestre los cortes y rellenos, acaso se puede hacer eso o necesito a hacer mi ensamble y corredor vial. de antemano gracias.
Hola Jaime claro que puedes pero debes entender primero el funcionamiento de las áreas de corte y relleno, para generarse estas áreas debes usar dos superficies, de terreno es la que siempre usas y generas el perfil longitudinal, y luego un perfil de usuario o de diseño que no es una superficie, para convertirla, debes crear tu ensamblaje con su respectivo subassemblies, con ellos creas una superficie proyectada que se intersecta con la del terreno, ello genera las áreas de corte, pero no es la única manera, por ejemplo los gradings generan superficies e igual al sacar el perfil longitudinal ya no tienes solo al terreno sino también a la superficie o plataformas de gradings, luego al generar secciones ambas superficies se comparan y generan las áreas de corte en cada sección. En conclusión para generar áreas de corte y relleno necesitas dos superficies, como o con qué método obtengas la segunda superficie de comparación ya se deja a tu criterio y necesidad...espero haberte aclarado un poco esta parte...saludos
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
