Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Diseño Avanzado de Carreteras
7 RESPUESTAS 7
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 8
hugofuentess
1455 Vistas, 7 Respuestas
Creo que es una maravilla la forma dinámica con que se trabaja en Civil 3D, ahora, de lo que no he encontrado información o quizá muy escasa, y esto desde Civil Design; es para el diseño avanzado de carreteras, por ejemplo, rampas de incorporación, paso de puentes, carriles a distinto nivel, etc.
Mi solicitud entonces, es donde encontrar material de tema, y de preferencia en español.
7 RESPUESTAS 7
Mensaje 2 de 8
arturopolanco
en respuesta a: hugofuentess
Hola, ahora hay mucho informacion. Por este medio podemos compartirla
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
Mensaje 3 de 8
micpoblete
en respuesta a: arturopolanco
Reviviendo post antiguo... Es del 2007
Mensaje 4 de 8
arturopolanco
en respuesta a: micpoblete
Tenemos mucha informacion que compartir sobre aspectos de este tema.
Por ejemplo: Effective Freeway Overpass Design Using AutoCAD® Civil 3D® and Bridge Modeler.
http://au.autodesk.com/?nd=class&session_id=7176
Este material se puede aplicar perfectamente para insertar un puente usando las opciones de AutoCAD Civil 3D.
Arturo Polanco
Mensaje 5 de 8
ManuelCastano
Yo os puedo aclarar alguna cosilla. compré para la oficina que tengo, dos licencias de CIVIL 3D que hemos ido actualizando con la suscripción.
Tengo un ICCP y un ITOP dando caña al programa, y lo que puedo de mi parte, y por ahora, hemos conseguido:
* Realizar dos proyectos completos de dos carreteras de 6 kms cada una con intersecciones con rotondas.
* Realizar un estudio previo del corredor mediterráneo de mercancías, usando los LIDAR para poder encajar un DTM con una sección tipo de vía única, y trabajar a escala 1/5000, con las fotos ECW.
* modelizar el comportamiento de una rambla con el módulo del HEC RAS ...
no es muy común usar el CIVIL en españa, sobre todo en el sector público, pero por ahora estamos contentos con ellos
Mensaje 6 de 8
joantopo
en respuesta a: ManuelCastano
Hombre, me alegro que alguien de España, a nivel profesional, lo haga con el Civil3D.
Yo llevo bastante tiempo con él toqueteando, pero hay 3 aspectos fundamentales que deberían mejorarlos:
1)El tema de normativa de trazado, que aunque ya viene con el country kit en España y la plantilla de dibujo en español, considero que la tienen que depurar mucho más.
Diría que faltan muchísimas cosas de la normativa. (hace un tiempo, estuve intentando adaptar la normativa que trae en Ispol para ponerla igual en Civil pero me quedé a medias).
Sería adecuado, que un grupo de profesionales de Civil3D y españoles, que trabajen para Autodesk, amplien el tema de normativas sin dejarse ninguna.
2)El tema de reportes, que también vienen unos cuantos en Español pero siguen siendo escasos.
De hecho, estoy usando el Sincpac, que tiene comandos de "display" de alineaciones,perfiles y puntos y apartes de editarlos puedes exportar los puntos en un *.csv, y lo veo mucho más cómodo.
3)Faltan muchos comandos, específicos para hacer análisis en concreto en rasantes y alineaciones.
Es verdad que hay la herramienta de consultas pero se pueden crear muchos comandos para alineaciones y perfiles(rasantes).
Pero bueno, le daremos tiempo, porque la base del Civil 3D está genial, sólo es cuestión que hagan cositas de estas y sinó ya se encargarán otros terceros, como hace Sincpac.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Mensaje 7 de 8
ManuelCastano
Lo que yo te puedo contar es más que nada como resultados, dado que hablo como dueño de la pequeña empresa de ingeniería que tengo (12 personas)
Si que es cierto, que hemos tenido que personalizar todas las plantillas de CIVIL para que el resultado en planos sea más parecido a lo que hace INSTRAM o en su momento Cartomap.
Por otro lado, considero que ahora mismo, autodesk, por lo que me cuentan no tiene más que una o dos personas en España para soporte y desarrollo del producto, pero cierto es que los clientes reclamamos esas mejoras.
A favor, por supuesto, el poder integrar el proceso de diseño de trazado y drenaje, en el resto de planos DWG, con lo cual ya tengo trabajando al alimón a los de Obra Civil con los de Industrial, sin más problemas como antes...
Espero que en un par de revisiones, se pongan al día...
Mensaje 8 de 8
vttp
Buenas tardes:
Nosotros empezamos a utilizar el Civil 3d. Hemos empezado por una rotonda y nos lleva grandes problemas. Como solucionais el encuentro de los diferentes ramales en alzado y como introduciis los peraltes.
Al utilizar el comando de rotondas como se puede asignar el PK 0+00 del eje de la rotonda a un punto determinado.
Gracias.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
