Me gustaría saber, cuando se crea una obra lineal(corredor), si el programa informa de alguna manera que el ancho de las líneas de muestreo se quedan cortas y habría que hacerlas más anchas o añadir más información de superfície.
Si en ese caso, el programa indica los p.k de las líneas de muestreo que se han quedado cortas.
Esto lo comento, porque el programa Ispol, tiene un apartado dedicado a ello (determinación de las necesidades del terreno) que lo que hace es que al proyectar la sección tipo sobre la sección del terreno, en un p.k determinado, sin considera que la sección del terreno(ancho de la línea de muestreo) se ha quedado corta, entonces desde el vértice extremo de la sección de superficie lo proyecta horizontalmente hasta la intersección del talud de la sección tipo.
Otros programas, tipo MDT,creo, en vez de proyectarlo horizontalmente, podría tener en cuenta la pendiente del último segmento de polilínea del perfil transversal del terreno, de forma que proyectaría con una cierta pendiente.(por ejemplo, si el terreno natural en vez de ser muy plano, estuviera a medio talud..)
Con esto, se consigue que el programa pueda calcular TEÓRICAMENTE, el contorno de la obra líneal y proyecta dicho contorno en planta. De esta forma, se podría comprobar si el semiancho de las líneas de muestreo cortan con ese contorno. Evidentemente, sería un contorno teórico, con lo cual el semiancho de las líneas de muestreo podrían ser algo más cortas o más largas, pero sería una primera aproximación para saber en qué zonas nos hemos quedado cortos y debemos hacer un levantamiento secundario para ampliar los anchos de la superfície. (es decir, nos tocaría hacer un levantamiento topográfico ampliado de ancho de algunas zonas).
Quizá, ese sea uno de los problemas de Civil 3D, que al tratarse de programación orientada a objetos y están relacionados con ellos, no falsea datos, por ejemplo, para prolongar el ancho de las secciones del terreno natural.De todos modos, podría haber alguna rutina para al menos, calcular ese contorno teórico del corredor.
Hola, segun entendi te quedaste corto en la superficie de terreno (topografia), civil 3d tiene la funcion de EXTRAPOLAR una superficie, con esto crea mas superficie hacia sus extremos de limite, esto segun la tendencia de la superficie, mira este video.
http://www.youtube.com/watch?v=FBtlr6vO3ms
Saludos
Hola.
Ese método no lo conocía.
De todas formas, me refería a cuando se hace un corredor(obra lineal).
Pongamos el ejemplo:
Tenemos una superficie de terreno y una obra lineal creada.
Qué sucede cuando falta terreno lateral para interseccionar el talud con el terreno?Nos avisa Civil 3D ? puede extrapolar las secciones del terreno para cortar con el talud? O habría que aplicar el caso que has comentado del vídeo?
La idea, visto en otros programas, tipo Ispol, es que ese programa extrapola las secciones del terreno para que puedan cortar con el talud (aunque extrapola horizontalmente).
De todas formas avisa de eso.
Por consiguiente, se podría avisar de qué stations(p.k) las secciones del terreno se han quedado cortas en su ancho.También dibuja un contorno(límite) de forma aproximada de la obra lineal. Digo aproximado porque como he comentado, extrapola horizontalmente, es decir, arrastra la cota del último vértice hasta donde se produzca la intersección.
A partir de ese contorno dibujado, el programa "pinta" de otro color, las líneas de muestreo que se han quedado cortas, y puedes ver el ancho lateral que le falta a cada lado. Con esta información puedes ayudarte para luego volver a hacer otro levantamiento topográfico,ensancharlo y solaparlo con el otro levantamiento inicial.
Como digo, la idea sería saber "cuanto" de cortos nos hemos quedado en cada línea de muestreo.
Creo que con el Civil, tendríamos que extrapolar la superficie inicial, crear la obra lineal y su contorno, y comparar ese contorno con el contorno del lev inicial que estaba sin extrapolar.
La idea sería programarlo, pero sin tener que hacer esos pasos antes,o que lo haga el programa internamente..
