Hola a todos,
Requiero extraer curvas de nivel de una imagen satelital ASTER que esta disponible en internet, el problema que tengo es que trate de crear nube de puntos seleccionando como data la imagen, seleccionando la opcion geo tiff, y al parecer si se crean los puntos en planta pero en cota estan mal, con decir que las cotas parecen haberse multiplicado por 1000, es deicr la zona de trabajo tienen una cota promedio de 1850 y la cota de los puntos de esa zona cargadas dice 1850000. Alguien sabe cual es el probema o como hago para obtener una superficie a partir de esta imagen.
Gracias por su ayuda.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arcallupe. Ir a solución.
Hola, la imagen la descargue de esta pagina web http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/index.jsp. Sin embargo, ya encontre la solucion a mi interrogante de como crear las curvas de nivel a partir de esta imagen y era utilizar el Map Civil 3D, usando la opcion de raster image, tuve que aprender buscando en otros foros, pero al final se pudo. Gracias de todas formas.
Saludos
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
