AutoCAD Civil 3D - Español
Responder
New Member
Mensajes publicados: 1
Mensaje 1 de 6 (4.683 Visitas)
Crear malla de 3D faces en Civil 3D 2010 o 2011
4683 Visitas, 5 Respuestas
05-03-2010 10:43 AM
Que tal amigos, llevo mucho tiempo tratando de generar mallas de 3D faces con el Civil 3D desde la version 2008 hasta la ultima que es la 2011, se supone que en estas ultimas versiones incluyeron practicamente todo lo mas importante de Autodesk Land al Civil 3D, el land hasta donde tengo entendido solo salio a la versión 2009 despues se integro por completo con el Civil 3D pero esta función en particular no la encuentro, La malla de 3D faces la utilizo para poder triangular curvas de nivel topograficas y asi generarlas posteriormente en un solido el cual ocupo para realizar calculos volumetricos de movimiento de tierras, rellenos, etc, los paso que utilizaba eran los siguientes:
Recibo curvas de nivel o nube de puntos para generarlas, depues con el land, genero una surface para que me haga la triangulación, paso siguiente se genera el Grid de 3D faces, despues extrudo todas las faces que me genera con una rutina ahi mismo en land o desde autocad.
Ahora bien en el civil 3D los pasos son similares, creo una surface pero aqui bienen varios elementos o tipos de surfaces, una TIN surface (es la que mas utilizo), TIN surface volumen, GRID surface (pienso que aqui es donde puedo utilizarla), etc buen con la que utilizo puedo gerar una triangulacion que despues importo al Autocad y me las deja como Faces, el problema con esto es que cuando genera estos triangulos no lo hace de un forma controlad ni ordenada aun y cuando puedo suavizar y optimizar areas, no logro generar una malla estilo land, y pues a la hora de ver cuantas faces me genera me deja un numero muy grande de ellas, la rutina se bloquea, el archivo se vuelve muy pesado y cuando trato de unir las face's en un solido me bota el cad por el tamaño de archivo y la inconsistencia entre ellas...
Despues con la surface tipo Grid Face, puedo generarla pero a la hora de agregar los elementos que la definen no me deja hacerlo y hasta ahi llego el intento, por tal motivo si alguien me pudiera ayudar con este tema le estare eternamente agradecido, solo utilizo estos dos softwares porque en la empresa donde laboro tenemos licencias de ellos y la intencion es migrar completamente del Land al Civil 3D, ojala y puedan ayudarme de favor, mil gracias.
Les anexo una imagen del resultado que tengo con el land y que ahora intento obtenerlo en el civil 3D
Saludos.
New Member
algut
Mensaje 2 de 6 (4.668 Visitas)
Re: Crear malla de 3D faces en Civil 3D 2010 o 2011
06-11-2010 08:07 AM en respuesta a: carter2315
hola, que calamidad cuando Autodesk nos cambia los foramatos, si me mandas un mail personal a alexguttaf@q.com tal vez tenga la solucion a tu problema
Distinguished Contributor
proyectista.civil
Mensajes publicados: 122
Mensaje 3 de 6 (4.665 Visitas)
06-11-2010 11:41 AM en respuesta a: carter2315
Puedes probar exportando la superficie como DEM, para esto seleciona la superficie, le das boton derecho, export to DEM y configuras el GRID spacing, prueba con eso y avisas como te fue.
puedes subir la rutina porfa, para generar como solido....yo uso el visual styles de autocad para generar solidos..
salu2
____Luis Urrutia - Proyectista Civil___
Instructor Civil 3D Microgeo S.A. Chile
Valued Mentor
joantopo
Mensajes publicados: 577
Mensaje 4 de 6 (4.581 Visitas)
07-08-2010 04:46 PM en respuesta a: carter2315
Creo que se confunde una malla con una triangulación.
Una malla(grid) representa la superfície por celdas formando una cuadrícula en vez de hacerlo por triángulos.
Se podría considerar que una superfície grid(celdas),se puede importar o exportar con archivos DEM (Modelo digital de Elevaciones;MDE).
Creo que lo que se pide es poder tener los triángulos en Caras 3D en vez de polilíneas para trabajar con ellos y crear sólidos.
Si has creado una superfície TIN en el Civil 3D,puedes crear sólidos directamente desde el programa, puesto que internamente el programa reconoce dichos triángulos como caras 3D.
Podrías ir por ejemplo a la cinta de opciones,ficha Ver y en la pestaña "Vistas" cambiarlo a conceptual o realista.
Si quieres obtener las caras 3D en vez de tener el objeto Superfície, por si te interesa tratar las caras3D en otros programas,
tan sólo tienes que exportar el dibujo a Autocad y cada objeto de Civil se convierte a una entidad reconocible por Autocad.
Tienes que ir al Menú-Archivo-Exportar Autocad
También puedes hacerlo desde el Civil 3D, te vas al Menú Superfície-Utilidades-Extraer objeto desde superficie.
Dejas activado la superficie y te convierte el objeto superficie a elementos caras3D.
Autocad Civil 3D 2014 +SP1
Quad Core Intel i7 3770-cpu 3.40Ghz.
ssd samsung 840 pro 512gb+ssd samsung 840 pro 256 gb+1tb hdd
32gb RAM 1600 Mhz.
nVidia Quadro 2000.
Win 7 Pro 64bit
Valued Mentor
joantopo
Mensaje 5 de 6 (4.579 Visitas)
07-08-2010 04:52 PM en respuesta a: joantopo
Por cierto, si lo haces en el Civil 3D de ver los sólidos, acuerdate de tener en el estilo de superfície que utilizas, en la pestaña "Triángulos",en "modo de visualización de triángulos" = Utilizar elevación de superfície.
32gb RAM 1600 Mhz.
nVidia Quadro 2000.
Win 7 Pro 64bit
New Member
siso1465
Mensaje 6 de 6 (3.730 Visitas)
12-28-2010 05:23 AM en respuesta a: joantopo
HOLA,
CONSULTA,,,NECESITO CALCULAR VOLUMENES DE UNOS BLOQUES QUE ESTAN CREADOS CON 3D FACE, COMO CALCULO ESO......ME PODRAN AYUDAR,,,PERO PORFA,,,QUE SEA PASA A PASO....ADJUNTO UNA IMAGEN........GRACIAS
You are not logged in.
Fírmese para acceder a su perfil, hacer y contestar preguntas, compartir ideas y más. ¿No se ha firmado todavía? Registrarse
Avisos
Welcome to the new Autodesk Community!
If this is your first visit, click here to get started and make the most of the Community. Let us know what you think of the new experience in the Community Feedback Forum.
Need installation help?
Pregunta a la comunidad
