AutoCAD Civil 3D - Español
Responder
Valued Mentor
joantopo
Mensajes publicados: 645
Mensaje 1 de 4 (658 Visitas)
Cómo se crea la tabla de una alineación?
658 Visitas, 3 Respuestas
06-26-2012 09:06 AM
Hola.
Tengo una alineación creada con varios segmentos(rectas,curvas y clotoides).
Quiero representar una tabla en el dibujo con los datos de la alineación.
Selecciono la alineación, y en la cinta de opciones "añadir tablas" y la opción "añadir segmentos, para que me ponga los datos de todos los segmentos.
En la ventana de diálogo tengo activado el checkbox de "por alineación" y compruebo que tengo bien seleccionada la alineación.
Si le doy a aceptar, me dibuja gráficamente los títulos  de las tablas pero no aparecen los datos.
Según pone en el manual de ayuda:
Nota
Puesto que es necesario etiquetar los objetos para crear una tabla con sus datos, la mayoría de las tablas requieren que los datos se especifiquen mediante la selección de un estilo de etiqueta o de una etiqueta del dibujo. Algunas excepciones son las tablas de puntos y tablas de segmentos de alineación, que permiten especificar grupos de puntos y alineaciones.
Es decir, al seleccionar tablas de alineación del tipo "por segmentos" no hace falta que tuviera puestas etiquetas.
Lo que no entiendo porqué no me aparecen los datos en la tabla, alguna sugerencia?
Gracias.
Autocad Civil 3D 2014 +SP1 // Civil 3D 2015
Quad Core Intel i7 3770-cpu 3.40Ghz.
ssd samsung 840 pro 512gb+ssd samsung 840 pro 256 gb+1tb hdd
32gb RAM 1600 Mhz.
nVidia Quadro 2000.
Win 7 Pro 64bit
arturopolanco
Mensajes publicados: 407
Mensaje 2 de 4 (649 Visitas)
Re: Cómo se crea la tabla de una alineación?
[ Editado ]
06-27-2012 03:59 AM en respuesta a: joantopo
La clave de esto es todo lo contrario, colocar las etiquetas a la alineacion para su visualizacion en la tabla. Por ejemplo:
1) Agregarle etiquetas al alineamiento (ADD LABELS)
2) Editar el estilo de estas etiquetas que queremos que sean visibles, de forma que reconozcan el modo: LABEL AND TAG.
Hay que editar correctamente cada componente que sea visible
3) Generar la tabla seleccionando: Alineacion. Y ahora si podra tener visiible los datos de las etiquetas insertadas y con los estilos de las etiquetas modificados.
Valued Mentor
joantopo
Mensaje 3 de 4 (624 Visitas)
06-28-2012 08:00 AM en respuesta a: arturopolanco
Ok, gracias Arturo.
Entonces el manual lo dice mal y hay que usar siempre a priori las etiquetas.
Lo del campo "used in" que se puede seleccionar en modo etiqueta o modo indicador( mode tag), a qué se refiere mode tag?
32gb RAM 1600 Mhz.
nVidia Quadro 2000.
Win 7 Pro 64bit
arturopolanco
Mensaje 4 de 4 (620 Visitas)
06-28-2012 08:19 AM en respuesta a: joantopo
El Tag es un ID alfanumerico, que identifica en base a letra y numero (L1 = tangente), (C1= Curva 1), lo que es una parte de la geometria del alineamiento horizontal.
Este es especialmente util para aprovechar el espacio del dibujo y minimizar etiquetas. Luego con simplemente ir a la tabla veras el ID alfanumerico y se ve un detalle de todos los elementos del Tag.
Ejemplo:
You are not logged in.
Fírmese para acceder a su perfil, hacer y contestar preguntas, compartir ideas y más. ¿No se ha firmado todavía? Registrarse aquí
Avisos
Pregunta a la comunidad
