Alguien sabe si en civil 3d, en las normas de diseño, si permite alguna variable que arroje la longitud de curva circular o al menos el Delta y PI para calcularlos???
el objeto de esto es cambiar algunas de estas formulas :
TransitionFormula type="LCtoFS" formula="IF({l}, {l}, {t})"/>
<TransitionFormula type="LCtoBC" formula="IF({l}, {l}, {t})"/>
<TransitionFormula type="NCtoLC" formula="{t}*{c}/{e}"/>
<TransitionFormula type="LCtoRC" formula="{t}*{c}/{e}"/>
ya que en una Alineacion que no tenga espiral, la variable {t} que arroja el valor de la longitud de transicion no se ajusta a la norma DNV de Argentina, tendria que hacerlo de acuerdo al grafico adjunto
Todas los codigos que se usan en este XML, estan basados en las siguientes y unicas variables:
{e} - full superelevation rate for the curve -->
<!-- from the tables (%) -->
<!-- {c} - normal crown slope (%, positive) -->
<!-- {s} - normal shoulder slope (%, positive) -->
<!-- {t} - the transition length from the tables -->
<!-- {w} - greatest width from the pivot point to -->
<!-- edge of traveled way -->
<!-- {l} - length of the spiral (found in alignment) -->
<!-- {r} - radius of the curve -->
<!-- {p} - fractional part of transition length -->
<!-- achieved before BC point -->
<!-- {q} - Rate of increase of centripetal -->
<!-- acceleration traveling along curve at -->
<!-- constant speed
Estos datos que estan en ese archivo son de extraidos de tablas de peraltes de la AASHTO. Estas tablas aparecen con sus datos basados en velocidad y radio al inicio del XML.
Mi sugerencia es que uses el Design Check para crear la expresion que te permita tener la variable que te de el dato.
