Здравствуйте!
Появилась проблема с открытием конструкций в 2015, которые были созданы в 2014.
Может кто сталкивался как решить.?
Решено! Перейти к решению.
Не факт. Я свои конструкции открываю в 2015. Вопрос в том что конструкция битая, так она и в 14 не окрывается. Конструкция 15 в 14 однозначно не откроется, но как было со всеми версиями, или по крайней мере от 12 с которыми я был знаком.
Открой конструкцию в 15ой версии, затем сразу же сохраняй под новым именем через команду «Save As...». Закрывай компоузер, открывай конструкцию под новым именем и всё должно заработать. Теперь она конструкция 15ой версии.
Igor Rogachev/ Игорь Рогачёв
BIM Infrastructure Expert / Эксперт по инфраструктурному BIM
Онлайн-курсы Civil 3D
Опыт применения Civil 3D
LinkedIn
Тогда уже никак. Надо пересобрать конструкцию в 15-ой версии. Для этого нужно открыть окно 14-ой и окно 15-ой. В 14-ой выделить все объекты (звенья, точки, секвенции и т.п.) и ctrl+c. В окне 15-ой ctr+v. Останется только перебить вручную все Input/Output Parameters и Target Parameters. Соответственно их нужно заново будет указать внутри звеньев и точек.
LinkedIn
Добрый день, у нас была похожая проблема с элементами конструкций. Попробуйте на вкладке target parameters переименовать все цели латинскими буквами вместо кирилицы.
Пишу по русски проблем нет с этим. Раньше писал на иврите, но в процесе изучения нашёл что в столбике имя на дисплее оттображается в таблице и теперь пишу столбике имя по русски а там на иврите. Не было проблем с открытием файла в 2015 версии.
Извиняюсь, когда открывал не обратил на этот момент, там где ланиские наименования в target parameters открываются нормально а где надписи на русском нет. Просто давно перешёл на то что писать target parameters на иврите, а открывал старые конструкции в которых ещё написано латинскими. А так как не перехожу на 2015 то осталось впечатление что открываются нормально. Так что предыдкщий ответ даёт решение этой проблемы.
Спасибо коллеги проблема решена.
После длительной нудной работы с целями, а именно перевод в латиницу, все мои конструкции собрались в 15 версии.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
