Есть желание использовать Civil для проектирования железных дорог.
Пока расковырял проектирование перегонов. Уперся в станции: есть на станциях стрелки. У обыкновенного перевода на входе у нее одно сечение, а на выходе тоже одно, но к нему прикрепляются уже два отдельных. Получается что-то похожее на перекресток, только под небольшими углами: 5-7 градусов. Как можно реализовать такой объект посредством базовых Civil'а. Аналог реализован в Bentley RailTrack
Спасибо заранее
Привет.
Сам модуль можно скачать с центра подписки. Устанавливается он как все программы. После чего он будет доступен в Civil 3D, в Области инструментов, на вкладке "Панель управления".
Могу подробно описать плюсы и минусы, если нужно.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Владимир Леуцкий | Vladimir Leuckii >Эксперт по решениям Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифицированный инструктор Autodesk Civil 3D | Autodesk Certified Instructor Civil 3D
Покопавшись в дистрибутиве инфрастракче, я не нашел отдельный файл для установки модуля по ЖД, возможно у меня дистрибутив старый. Либо модуль доступен только в центре подписки.
Что касается плюсов и минусов.
Минусы:
1. Модуль на английском языке.
2. Стрелки годятся только для оформления плана.
3. Нет стрелок по Российским ГОСТ, но есть каталог стрелочных переводов, куда можно добавить вручную, НО, не все так просто. Не все параметры можно вводить. Придется помучиться.
4. Вновь созданная стрелка, имеет тип "ТРасса" что вроде бы хорошо, но с другой стороны она никоем образом не привязана к трассе в которую ее вставляешь.
5. Нет никаких таблиц по стрелочным переводам, на ум приходит только одна идея, делать из формы заливки стрелки участок, и выводить в таблицу. Но на эту тему еще надо поразмыслить.
6. Так же при вставке стрелки в трассу, вставляется только одна стрелка, вторую стрелку вставить просто так не возможно... нужно изхитриться...((
На счет плюсов:...
1. Даже не знаю что сказать... Только оформление наверное и все.
Проверил ошибок нет, но в архивах нашел чертеж с которого началась эта ошибка и предыдущий который не вызывал такой ошибки, если есть возможность можно ли их выслать что бы помогли в решении проблеммы.
Вот два файла, первый у меня работает без проблемм с одновроеменным сеансом в несколько чертежей, второй при открытии второго любого чертежа в сеансе сразу выдает фатал.
Возможно ли такое если файл был создан на основании шаблона (Metric) NCS а затем выполненна команда очистки чертежа и импортированны стили из шаблона (Metric) RUS, а затем еще несколько стилей из ранее выполненного проекта на основе шаблона RUS В 2013году.
Я понимаю что сам где то напортачил но не могу разобраться где.
У меня не фаталит. По коду ошибки пробовали искать? Ну что-то вроде 0xf.... и т.д. когда появляется.
Сегодня пробовал на другом компьютере, то же не фаталит.
По коду ошибки гугл молчит.
Буду дальше пробовать, или придется сначала начать, юлаго проект небольшой.
Подскажите или наведите на статью как можно сделать продольный профиль с отметками только в определенных точках (то есть расстояния не через 20 метров а в характерных и мне необходимых точках трассы). Набредал на статью с подробным описанием создания такого профиля через сечения по трассе, теперь к сожелению не могу найти.
C3D Extentions не подойдет?
http://www.c3d-extensions.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=57
Да спасибо именно CSoft статью потерял.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
