Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
AutoCAD Civil 3D 2014 как удалить непонятные слои
5 ОТВЕТ 5
Ответить
Сообщение 1 из 6
4431 просмотров, 5 ответов
При старте нового документа появились какие-то не понятные слои которые невозможно удалить, хотя ни один слой мной не создан и не используется Как их удалить?
Теги (1)
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
в ответ: Anonymous
Сообщение 3 из 6
YRogachev
в ответ: Anonymous
Эти слои являются частью шаблона Civil 3D на кортом вы работаете. Удалить их не получиться, пока не будут переназначены слои для каждого из объекта Civil 3D. Т.е. по умолчанию слои с названием C-TOPO-*** относятся к поверхностям, пока в Редактировании параметров чертежа вы не измените, что поверхности должны ложится на другие слои, удалить C-TOPO-*** не получится. Ну а если вы работаете в сивиле, как в AutoCAD, то нив коем случае не используйте шаблон Civil 3D, создавайте чертежи на шаблоне AutoCAD.
Подробнее рассказано здесь
Igor Rogachev/ Игорь Рогачёв
BIM Infrastructure Expert / Эксперт по инфраструктурному BIM
Онлайн-курсы Civil 3D
Опыт применения Civil 3D
LinkedIn
Этикет и принципы общения Autodesk Community
Сообщение 4 из 6
alexey.kurenkov
в ответ: Anonymous
Действительно при создании шаблон создает много пустых слоев. Удалить можно только когда произведете экспорт файла в обычный автокад. Нужно только будет сохранить в dxf. При этом объекты сивил преобразуются в примитивы без возможности восстановления в объекты Civil3d.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Сообщение 5 из 6
griha_2012
в ответ: alexey.kurenkov
есть команда слойудал, удаляются все выбираемые слои, только соответственно лучше ее применять когда уже все что хотели сделали.
Сообщение 6 из 6
alexey.kurenkov написано:
При экспорте файла в Автокад в цивиле он уже не будет работать, при чём не завист в какой формат экспортировали dxf или dwg результпт один.
А отвечая на вопрос, нужно создать свой шаблон и переназначить в стилях  слои, на которые устраиваю. По началу сам мерился с этим, но теперь делаю так как мне нужно. Так как при выводе на печать нужно переназначать слои и цвета. А стиль печпти на контору общий и печать происходит из Автокадовского файла. Да можно создать новый стиль, но не считаю что это правильно, должен быть один стиль печати поэтому меняю слоя в стилях.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
