Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
таблица виражей в Civil 3D 2012
6 ОТВЕТ 6
Ответить
Сообщение 1 из 7
xdrivers
617 просмотров, 6 ответов
Прошу помочь - горю, надо делать разбивку, а виражей проектировщики не дали.
Подскажите кто работал с таблицей виража. Для примера взял кривую номер 4. Как заполнить таблицу (см.рис.), чтобы на выходе было так:
НК - ПК54+26,333 Лев_сторона уклон 0 - ПК54+66,333 НКК - ПК55+26,333(30 промиль)
ККК - ПК57+25,478(30 промиль) Лев_сторона уклон 0 - ПК58+55,478 КК - 59+45,478
Обочина левая ломается с начала кривой, правая - 40 промиль. Поворот - правый.
И как потом получить таблицу с отметками по оси и кромкам. Через панель инструментов пробовал - отметки кромок получаются без учета виража. Для покрытия я выбрал по оси - гребень, для кромок - КПЧ.
Файл приложить не могу(правила), могу скинуть в почту.
6 ОТВЕТ 6
Сообщение 2 из 7
a.zemlyanskaya
в ответ: xdrivers
xdrivers, вроде решили проблему с добавлением чертежей dwg, сейчас нормально прикрепляются, попробуйте еще разок?
Сообщение 3 из 7
в ответ: xdrivers
С 2014 версии появилась ведомость отгона виража. То что выдает, можете глянуть в приложеном файле.
В любом случае чертеж желательно посмотреть. Адрес почты отправил в личку.
Сообщение 4 из 7
в ответ: xdrivers
В обоих случаях выставляли справа и слева КПЧ или как на картинке - КПЧ и КПЧ (2)?
Сообщение 5 из 7
xdrivers
в ответ: Anonymous
Для prokopchuk
Выставлял слева и справа КПЧ. Выслал файл на почту - большой , на форум не поместится.
Сообщение 6 из 7
в ответ: xdrivers
Попробуйте как на картинке выставить
Сообщение 7 из 7
xdrivers
в ответ: Anonymous
Да,действительно, надо прописать кромки по-разному. Но главный мой вопрос не в этом - помогите правильно заполнить таблицу виража. Я вначале привел параметры виража.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
