Зравствуйте. Задача вроде должна быть распространенная, но пока не нашёл ответа. Задача правильно сформировать корридор с учетом виражей. Из имеющихся в базе конструкций ничего подобрать не смог: те, которые имеют возможность поворачиваться за виражом не сохраняют угол откоса и не позволяют задавать по верху покрытия и земполотна разные уклоны (20 и 30 соот-но), те которые имеют разные уклоны, не имеют возможности менять их на вираже. и т.д. Вот, захотел самостоятельно разобраться в Subassembly Composer? но при импорте конструкции вираж не соблюдается. но вплоть до каждой точки конструкции можно задать цель. а виража нет. Не поможете решить эту головоломку? может быть даже не обязательно в Компоузере, просто подскажете, как грамотно отрисовать конструкцию имеющейся библиотекой. Спасибо.
Не знаю добавится вложение. Если получится то посмотрите формирование линии между втрой и первой точкой.
Видео по этому поводу:
Нужно будет попробовать. А нет файла *.ptk для примера, что бы можно было пощупать реальный, как он работает, хотябы с одной линией котроя на видио.
