Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Слетел интерфейс и все палитры Autocad 2014 Civil 3d, как его восстановить?
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
2497 просмотров, 4 ответов
Доброго времени суток, недавно начал осваивать программу AutoCAD 2014 Civil 3d. и столкнулся с проблемой: при загрузке программы, слетел интерфейс Civil 3d и заменил себя обычным AutoCAD (классическим) во вкладки рабочие пространства даже нет такого пункта. Сразу говорю, смотрел и справку и самоучители, даже на форумах искал и не нашел подобной информации (конечно же возможно я плохо искал, но все же прошу помоч). Так вот, могли бы вы, многоуважаемые форумчане, помоч в моем начинании, хотя бы скинуть ссылку на источник где это прописано пошагово, очень важное дело нужно сделать)
Заранее благодарю
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
lena.talkhina
в ответ: Anonymous
Щелкните правой кнопкой мыши в рабочем пространстве - Настройки - Профили, из профилей выберите Civil 3D и нажмите кнопку установить.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 3 из 5
в ответ: lena.talkhina
lena.talkhina
Спасибо за оперативный ответ) Однако я не совсем понимаю алгоритм действий, т.к. в самом рабочем нет такого меню. Поясните пожалуйста, под рабочим пространством вы подразумеваете, то пространство в котором все, собственно и чертится?
Спасибо за ваше терпение)
Сообщение 4 из 5
lena.talkhina
в ответ: Anonymous
рабочее пространство - это где вы линии чертите)))
В настройки можно еще попасть через Меню приложения (большая кнопка с буквой А в левом верхнем углу) и в выпадающем меню находите "Параметры".
Сообщение 5 из 5
lena.talkhina
Спасибо вам)Спасибо огромное)все нашел)очень благодарю
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
