Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Редактирование колодцев
3 ОТВЕТ 3
Ответить
Сообщение 1 из 4
ValentinaZusik
437 просмотров, 3 ответов
Подскажите, можно ли в уже построеной сети разом переставить(заменить) ВСЕ колодцы и всем колодцам разом задать поверхность привязки?
Как сделать по одному,понятно, но когда в сети 500 колодцев...никак не могу понять как это сделать
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
VALENTINA ZUSIK
Facebook|LinkedIn
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
Стандартными средствами замену элементов можно выполнять только по одному. Также, как и менять базовую поверхность.
Сообщение 3 из 4
Стандартными средвствами никак, но, если, например, нужно у всех труб изменить диаметры, то можно воспользоваться утилитой . Я думаю должны быть такие лиспы и для колодцев.
Alina Yusupova
Head of BIM department Institute "Mosinzhproekt"
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 4
Это не лиспы, это вбдотнеты 🙂
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
