Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Поиск выражений
8 ОТВЕТ 8
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 9
VITAproject
1408 просмотров, 8 ответов
Поиск выражений
Уважаемые коллеги!
Подскажите где находятся выражения для стиля данных "Вертикальная геометрия" вида профиля (выделены красным)? В каком каталоге их можно найти?
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
prokopchuk
в ответ: VITAproject
Эти?
Для видов профилей выражений не существует. А какая задача, собственно, перед вами?
Сообщение 3 из 9
VITAproject
в ответ: prokopchuk
Я тоже думал, что эти)
Оказывается при создании нового выражения здесь (в профиле) в виде профиля их не появляется.
Да просто хотел поэкспериментировать)
Все равно спасибо, что откликнулись!
Сообщение 4 из 9
VITAproject
в ответ: prokopchuk
Надо убрать знак промилле из вида профиля в обозначении проектных данных.
Сообщение 5 из 9
prokopchuk
Я сделал это таким способом: для стиля области данных "уклон-длина" добавил для прямых участков компоненты текста, с маской фона таких же цветов, как и фон. Вот и сам файл:
http://rghost.ru/41123720
 Интересно, кстати, узнать, почему нельзя выкладывать файлы больше чем 1,5Мб?
Сообщение 6 из 9
VITAproject
в ответ: prokopchuk
Спасибо!
Суть понятна) Мне кажется, что маску фона и само выражение лучше делать белого цвета, так как при печати получится не гуд)
Сообщение 7 из 9
prokopchuk
Да, согласен. Об этом как-то не подумал.
Сообщение 8 из 9
prokopchuk
Кстати, другой способ придумал. Через метки профиля подписывать уклоны. В метке создать текст со значением уклона без знака промилле ("Уклон без знака") с привязкой к невидимым линиям перелома, для восходящих прямых линии перелома ставить в точках начала + показывать только положительные значения уклонов и смещение текста. Для нисходящих прямых - линии в переломах на конце отрезка, +сделать выражение для линии (Параметры>Профиль>Стили меток>Линия>Выражения), выражение вида {Уклон без знака}*(-1), тип - вещественный с двойной точностью. И добавить текст к линиям перелома, также с привязкой и смещением, в текст добавить созданное выражение, и тоже поставить "скрыть отрицательные значения". Несколько непонятно расписано, но в чертеже посмотрите, думаю, будет яснее.
http://rusfolder.com/33275342
Сообщение 9 из 9
VITAproject
в ответ: prokopchuk
Prokopchuk, спасибо!
Я также хотел сделать отталкиваясь от меток профиля, но не знал как разобраться с нисходящей и восходящей кривой. Определенно этот метод грамотней!
Супер Веселый
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
