• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD Civil 3D - Русский
    Ответить
    Active Contributor
    VITAproject
    Зарегистрированный: ‎10-09-2011
    Утвержденное решение
    Поиск выражений
    387 Просмотры, 8 Ответы
    10-23-2012 06:04 AM
    Уважаемые коллеги!
    Подскажите где находятся выражения для стиля данных "Вертикальная геометрия" вида профиля (выделены красным)? В каком каталоге их можно найти?
    Используйте простой текст.
    Valued Contributor
    prokopchuk
    Зарегистрированный: ‎03-02-2011
    Re: Поиск выражений
    [ Изменено ]
    10-23-2012 11:26 PM в ответ на VITAproject
    Эти?
    Для видов профилей выражений не существует. А какая задача, собственно, перед вами?
    Active Contributor
    VITAproject
    Re: Поиск выражений
    10-24-2012 12:05 AM в ответ на prokopchuk
    Я тоже думал, что эти)
    Оказывается при создании нового выражения здесь (в профиле) в виде профиля их не появляется.
    Да просто хотел поэкспериментировать)
    Все равно спасибо, что откликнулись!
    Active Contributor
    VITAproject
    Re: Поиск выражений
    10-24-2012 12:45 AM в ответ на prokopchuk
    Надо убрать знак промилле из вида профиля в обозначении проектных данных.
    Valued Contributor
    prokopchuk
    Re: Поиск выражений
    10-24-2012 01:59 AM в ответ на VITAproject
    Я сделал это таким способом: для стиля области данных "уклон-длина" добавил для прямых участков компоненты текста, с маской фона таких же цветов, как и фон. Вот и сам файл:
    http://rghost.ru/41123720
     Интересно, кстати, узнать, почему нельзя выкладывать файлы больше чем 1,5Мб?
    Active Contributor
    VITAproject
    Re: Поиск выражений
    10-24-2012 02:44 AM в ответ на prokopchuk
    Спасибо!
    Суть понятна) Мне кажется, что маску фона и само выражение лучше делать белого цвета, так как при печати получится не гуд)
    Valued Contributor
    prokopchuk
    Re: Поиск выражений
    10-24-2012 02:55 AM в ответ на VITAproject
    Да, согласен. Об этом как-то не подумал.
    Valued Contributor
    prokopchuk
    Re: Поиск выражений
    10-24-2012 04:13 AM в ответ на VITAproject
    Кстати, другой способ придумал. Через метки профиля подписывать уклоны. В метке создать текст со значением уклона без знака промилле ("Уклон без знака") с привязкой к невидимым линиям перелома, для восходящих прямых линии перелома ставить в точках начала + показывать только положительные значения уклонов и смещение текста. Для нисходящих прямых - линии в переломах на конце отрезка, +сделать выражение для линии (Параметры>Профиль>Стили меток>Линия>Выражения), выражение вида {Уклон без знака}*(-1), тип - вещественный с двойной точностью. И добавить текст к линиям перелома, также с привязкой и смещением, в текст добавить созданное выражение, и тоже поставить "скрыть отрицательные значения". Несколько непонятно расписано, но в чертеже посмотрите, думаю, будет яснее.
    http://rusfolder.com/33275342
    Active Contributor
    VITAproject
    Re: Поиск выражений
    10-24-2012 05:13 AM в ответ на prokopchuk
    Prokopchuk, спасибо!
    Я также хотел сделать отталкиваясь от меток профиля, но не знал как разобраться с нисходящей и восходящей кривой. Определенно этот метод грамотней!
    Супер :smileyhappy:
