Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Отметки вершин структурных линий на плане
19 ОТВЕТ 19
Ответить
Сообщение 1 из 20
jakomo
1135 просмотров, 19 ответов
Скажите, пожалуйста, есть ли в Civil 3D 2011 инструмент, чтобы при отрисовке характерных линий (или при создании структурных) отображались отметки их вершин. Большое спасибо.
19 ОТВЕТ 19
Сообщение 2 из 20
a.zemlyanskaya
в ответ: jakomo
Можно добавить метки (вкладка ленты Аннотации) к существующей характерной линии, которые будут показывать отметку вершины. В стандартных стилях таких меток нет, необходимо дополнительно настроить. Свойство, которое надо использовать - координата Z начала или конца сегмента.
Сообщение 3 из 20
jakomo
в ответ: a.zemlyanskaya
А можете поподробнее объяснить, как настроить такой стиль?
Спасибо заранее
Сообщение 4 из 20
Bruse1983
в ответ: jakomo
а также можно непосредственно по вершинам построить именно точки, через инструменты создания точек. методом тыка найдете функцию
Сообщение 5 из 20
ganjour
Пожалуйста поясните подробней, это архиважно для геодезиста. Подобные метки выровненные вдоль линии можно использовать для отрисовки бордюров и подпорных стенок. Очень прошу. Информация об этом отсутствует вообще, вся надежда на Вас.
http://geodesistu.ru - Геодезия & AutoCAD
Сообщение 6 из 20
chernyh
в ответ: jakomo
я пользуюсь лентой, поэтому создаем точки через нее! вкладка главная-точки, а дальше множество вариантов, например, создать точки - разное - разметить объект или разделить, вдоль кривой, выбирайте что больше понравиться! Можно настроить что бы описание точки присваивалось автоматически
Сообщение 7 из 20
Bruse1983
в ответ: ganjour
Как геодезист скажу: Civil 3d не подходит нам
Сообщение 8 из 20
chernyh
в ответ: jakomo
а вы в чем работаете? Чего сивилу не хватает?
Сообщение 9 из 20
Bruse1983
в ответ: chernyh
В сивиле и пытаюсь работать 😞 Ему не хватает простого и безболезненного построения планов и профилей по результатам съемки. Абсолютно все в сивиле заточено под проектирование, а не традиционная топографическая съемка. А мне дилер именно так ее и позиционировал.
Сообщение 10 из 20
ganjour
в ответ: jakomo
Если на вкладке КОМПОНОВКА -> ТОЧКА ПРИВЯЗКИ установленно значение НАЧАЛО и на вкладке СМЕЩЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ -> КОМПОНЕНТЫ СМЕЩЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ -> ОТОБРАЖЕНИЕ установленно значение С СОХРАНЕНИЕМ КОМПАНОВКИ, положение метки к сожалению не удается редактировать ручкамиПечальный, хотя метка не заблокированна. Пожалуйста помогите. Только такие настройки метки подходят для для обозначения верха и низа бордюров на топосъемке.
Сообщение 11 из 20
ganjour
в ответ: Bruse1983
Bruse1983 написано:
Не подходит тем, кто ждет разжеванных решений и кому лень лишний раз включить мозг.
Сообщение 12 из 20
ganjour
в ответ: jakomo
Пожалуйста дайте ссылку на какой либо справочник по настройке ВЫРАЖЕНИЙ МЕТОК.
Например в стандартной справке вижу вот такое:
0.567*({SegmentLength} + 56)
или
DEG2RAD(15,50417)
или
SQRT(Северноеположение^2+Восточноеположение^2)
Какие-то ключевые слова. Где найти справочник по ним и рабочие примеры их применения?
Например как добавить к координате Z начальной точки сегмента некоторую величину?
Так (<[Общая координата Z начальной точки сегмента(Um|P2|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]>) + 0.5 не работает.
Сообщение 13 из 20
a.zemlyanskaya
в ответ: ganjour
Использовать формулы в редакторе компонеентов не получится, это работает так: сначала создается выражение, а потом уже оно используется в стиле метки. Прлямо сейчас не могу точно по вкладкам описать, что делать, нет компьютера под рукой, но сначала нужно создать выражение. Может, кто быстро подскажет, а можете в справке посмотреть, как используются выражения.
Сообщение 14 из 20
ganjour
a.zemlyanskaya написано:
Пожалуйста поясните где создается это выражение и дайте реальный пример такого выражения.
Вот это в справке: {Отметка поверхности + 228.5}
Что такое "Отметка поверхности"?
Пожалуйста реально работающий пример!
Это очень важный момент создания меток. Не имея навыков создания выражений меток человек просто не сможет эффективно работать с программой, поскольку вся суть AutoCAD Civil - возможность гибкой настройки под свою конкретную задачу.
Сообщение 15 из 20
sergdgt
в ответ: ganjour
civila нет под рукой но здесь есть небольшой пример
http://www.c3d-expert.ru/blog/zbavlyaemsya-ot-znachka-promille-v-metke-uklona.html
Сообщение 16 из 20
a.zemlyanskaya
в ответ: ganjour
Отметка поверхности - это свойство такое, у разных объектов набор свойств разный. Реальный пример завтра выложу, ок? Я сегодня просто на конференции, у меня только айпад под рукой) Выражения создаются с вкладки Параметры, дальше переходите в коллекцию Линии и кривые, дальше Стили меток, там должен быть отдельный пункт Выражения, боюсь ошибиться, по памяти пишу
Сообщение 17 из 20
ganjour
Все, разобрался. Всем спасибо за помощь.
Но есть еще одна проблема, вот она:
Если на вкладке КОМПОНОВКА -> ТОЧКА ПРИВЯЗКИ установленно значение НАЧАЛО и на вкладке СМЕЩЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ -> КОМПОНЕНТЫ СМЕЩЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ -> ОТОБРАЖЕНИЕ установленно значение С СОХРАНЕНИЕМ КОМПАНОВКИ, положение метки к сожалению не удается редактировать ручками, хотя метка не заблокированна.
Сообщение 18 из 20
Bruse1983
в ответ: ganjour
Спойлер
Ну как включи лишний раз мозг здесь. Я по твоим вопросам и темам вижу, что ты на начальном этапе только и все в розовых тонах, причем благодаря двум форумам. Это самые простые решаемые вопросы, которые как раз и не требуют разжевывания, у тебя же их полно. А тут про лень.
Сообщение 19 из 20
a.zemlyanskaya
в ответ: ganjour
Я в своем предыдущем ответе перепутала, как теперь вижу, всю последовательность, но если разобрались с выражениями, это хорошо, выражения полезная вещь.
По поводу точки привязки метки: на вкладке Смещенное положение задаются свойства метки после перетаскивания. Если выбрать С сохранением компоновки, то метка после перетаскивания сохранит все настройки (положение, ориентация), соответственно, редактирование положения будет недоступно. Если выбрать Сгруппированный текст, то в метке останется только текст и он будет отображаться так, как это определяют доступные свойства в группе настройки. Отключите видимость линии выноски и перетаскивайте метку, как угодно.
Сообщение 20 из 20
ganjour
После установки Точка привязки -> Начало, сдвиг метки становится невозможным при любых настройках смещенного положения
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
