• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD Civil 3D - Русский
    Ответить
    Valued Contributor
    YRogachev
    Зарегистрированный: ‎07-01-2011
    Не видны шрифты
    205 Просмотры, 2 Ответы
    11-20-2012 12:22 AM
    Есть шрифты, которые без проблем работают в рамках AutoCAD.
    Но если попытаться их применить к данным Civil 3D возникает проблема:
    Эти шрифты воспринимаются как прокси объекты, зачистка и проверка чертежа ничего не дают.
    Такая ситуация как в 2012, так и в 2013-м. Что можно сделать?  Или в режиме Компоновка можно использовать только те  шрифты, что есть в стандартном наборе?
    _____________________________________________________________
    Мой опыт внедрения Civil 3D
    yrogachev.blogspot.com
    Используйте простой текст.
    a.zemlyanskaya
    Зарегистрированный: ‎04-03-2008
    Re: Не видны шрифты
    12-20-2012 12:03 AM в ответ на YRogachev
    игорь, смотри, нашла в справке такой комментарий по поводу этих шрифтов:
    Шрифты TrueType отсортированы в списке по имени семейства шрифтов. Шрифты форм (SHX), скомпилированные AutoCAD, перечислены по именам файлов, в которых они хранятся. Пользовательские шрифты или шрифты сторонних производителей замещаются поддерживаемыми Autodesk шрифтами-заменителями. Пользовательские шрифты SHX доступны для переопределения отформатированных символов только, если они определены для стиля текста в чертеже.
    Соответственно, я создала стиль, в котором используется shx, и потом использовала шрифт в метке. в окне компоновке выглядело все квадратами, как у тебя. но в самой метке в чертеже все отображается корректно. попробуй, не обращая внимания на то, что там отображается в редакторе, применить стиль, у меня получилось
    Все, что вы хотели знать о Civil 3D, а я не боялась попробовать
    c3dexpert.blogspot.com
    Valued Contributor
    YRogachev
    Re: Не видны шрифты
    12-20-2012 12:09 AM в ответ на a.zemlyanskaya
    Первый раз у меня получилось так же, но когда я перенёс эти стили в другой чертеж, то тут то и началось не понятное. В новом чертеже нужный шрифт был, но не применялся.
