• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD Civil 3D - Русский
    Ответить
    Member
    Зарегистрированный: ‎04-22-2010
    Несколько мелочей в Civil 2011
    383 Просмотры, 9 Ответы
    01-25-2012 06:44 AM
    1. Подскажите как в Civil 2011 преобразовать точки COGO в формат обычных то чек Autocad? Дело в том что у меня есть небольшие навесные программки - они очень удобные но работают только с обычными точками автокада. Вообще в идеале мне надо построить горизонтали красиво. Но как это делается средствами Цивила на примере тест-драйва - получается ужас какойто. Много косяков.
     2. Как в том же Civil 2011 создавать такие вещи например как граница горного отвода? Это одна линия толщиной 2 мм из которых 0.4 мм один цвет и 1.6 другой цвет. Как удобнее делать подобные линии? И как лючше...блоками. Если можно - объясните по действиям? Мануалы штудировать терпения уже не хватает:smileyhappy: Еще заливка не работает, точнее штриховка - говорит что слишком маленькая область или элементы штриховки слишком малы. А заливка нормально пашет.
    3. Как правильно масштабировать объекты? Если например в произвольном порядке начертить замкнутую полилинию и далее эту фигуру скопировать и масштабировать то границы новой фигуры не будут точ в точ параллельны старым или вот например как вести параллельные линии для линейных объектов? Это нужно для отрисовке дорог...и т.д.
    Используйте простой текст.
    Moderator
    Зарегистрированный: ‎06-05-2009
    Re: Несколько мелочей в Civil 2011
    01-25-2012 07:54 PM в ответ на zeptor12
    Дмитрий, если Вы хотите получать подробные ответы то, пожалуйста, задавайте один вопрос в одной теме и размещайте их с соответствующих ветках форума. Но, если кратко то...
    1. _explode (точки COGO заменятся блоками), _mapexport (в какой-нибудь формат, например mif\mid), _mapimport (в окне настроек импорта в крайней правой колонке оставьте значение по-умолчанию - блоки импортировать как точки)
    2а. можно использовать мультилинию, если нет никаких специальных требований.Подробнее о настройках стиля мультилинии можно узнать здесь
    2б. Тут может помочь изменение значения переменной HPMAXLINES, которая отвечает за установку максимального количества линий штриховки, отображаемых при выполнении операции штриховки.
    Допустимые значения находятся в интервале от 100 до 10 000 000.
    Если нужны подробности, то спрашивайте в ветке про AutoCAD
    3. Нарушение параллельности линий при масштабировании невозможно. Скорее всего вы выбрали не тот инструмент, который вам нужен. Научитесь строить коридоры, или используйте буферизацию линейной топологии, или, в конце концов, _offset
    a.zemlyanskaya
    Зарегистрированный: ‎04-03-2008
    01-30-2012 07:34 AM в ответ на zeptor12
    По первому пункту есть важное примечание - чтобы при взрыве (_explode (она же - расчленить)) точек COGO получались точки AutoCAD, нужно, чтобы в стиле отображения эта самая точка присутствовала.
    После первого взрыва останется блок, потом еще один, и только потом появится точка. Зато с координатой Z ))
    _____________________________________________________________
    Все, что вы хотели знать о Civil 3D, а я не боялась попробовать
    c3dexpert.blogspot.com
    Moderator
    01-30-2012 10:37 AM в ответ на a.zemlyanskaya
    Да, этот способ проще и быстрее.
    Distinguished Contributor
    Bruse1983
    Зарегистрированный: ‎07-03-2010
    02-04-2012 06:58 AM в ответ на Olga_Shevchenko
    на сайте геодезистов с этим вопросом разобрались, человек просто совсем не знает возможности сивила. короче ему надо было построить изначально поверхность из растрового рисунка. грамотные наводящие вопросы помогли
    Moderator
    02-06-2012 12:41 PM в ответ на Bruse1983
    Bruse1983, возможно Вы правы, но в любом случае желательно чтобы программа обеспечивала симметричные возможности ввода-вывода информации. С этой точки зрения вопрос интересен, хотя на практие такая операция выполняется редко, вводить точки в Civil приходится гораздо чаще, чем извлекать.
    Кстати, для извлечения точек есть еще одна очень удобная стандартная команда _AeccExportPoints. На ленте Вывод - Экспорт - Экспорт точек. Она позволяет вывести все или отдельные группы точек в удобном формате (с номерами и описаниями или без них, только координаты) в различные форматы для вставки в автокад или использования в гис. Вставка в автокад точек из текстового файла возможна несколькими способами (через буфер или с помощью .scr), это секундное дело. После нескольких тестов, мне этот способ показался самым корректным и удобным.
    Кроме того, для продолжения работы с точками Civil средствами Map или MapGuide можно экспортировать их в SDF (команда  _AeccExportToSDF). Обнуление координаты Z  в свойствах точек не должно смущать, т.к. значение высоты положения точки сохраняется в таблице данных объекта и легко восстанавивается стандартными средствами AutoCAD Map, если это необходимо.
    Member
    02-06-2012 12:56 PM в ответ на zeptor12
    Подскажите пожалуйста ссылку на online обучение цивилу. Только не test-drive - год назад я как-то находил здесь чтото типа онлайн уроков с контрольными тестами в конце каждого. Возможно на сайте студенческого сообщества. Да и спасибо вам огромное за помощ!
    Moderator
    [ Изменено ]
    02-06-2012 01:29 PM в ответ на zeptor12
    Уроки доступны в центре подписки. Ищите там AutoCAD Civil 3D e-Leaning
    Много видеоуроков можно найти на канале AutodeskCIG http://www.youtube.com/user/AutodeskCIS/search?query=Civil
    Bruse1983
    [ Изменено ]
    02-06-2012 07:52 PM в ответ на Olga_Shevchenko
    Olga_Shevchenko в 2012 версии можно уже непосредственно из коллекции точек группы точек (при условии что там что-то есть) экспортировать, в 11-ой уже не могу посмотреть.
    zeptor12 в сивиле есть встроенные уроки, разверните справку и там найдите учебные пособия. К тому же порекомендую хорошую книгу Проектирование объектов инфраструктуры и дорог: AutoCAD Cvil 3D 2010. Мне ее наш дилер подарил. Хотя можно найти в интернете в продаже.
    Moderator
    02-06-2012 11:30 PM в ответ на Bruse1983
    Да, эта команда давно есть, в 2009 точно, даже в 2009, и в LDD была.
