Подскажите как настроить автоматическое заполнение данных о типе трубы и основания?Причем чтобы метки по возможности не появлялись на каждой трубе, а только на участках, где типы меняются.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Решено! Перейти к решению.
Решено: DmitriyZagorulkin. Перейти к решению.
По порядку.
Тип трубы - это, говоря языком Сивила, PartSizeName (даже не посчитали нужным перевести :)) - имя размера элемента из каталога элементов. Его вывести в подпрофильную таблицу (на языке Сивила - это нижняя область данных вида профиля) можно с помощью соответствующих настроек стиля данных.
А откуда Сивил узнает под какой трубой какое основание? У труб нет такой характеристики. Соответственно, и вывести ее неоткуда.
Также, автоматической группировки одинаковых данных в Сивиле нет - всегда данные выводятся для каждого элемента сети на виде профиля.
Если можно, еще пару вопросов задам:
- можно ли как то вынести на профиле метки высоты колодца над каждым колодцем?
- не могу найти - где лежит настройка типа линии в точках вертикальной геометрии?(она сейчас прямая,а хочется штрихпунктирную)
Да, метки такие Вы вынести можете. Нужно только соответствующим образом настроить стиль метки колодца. Возможно, что придется дополнительно создать выражение для нахождения высоты колодца, но это не проблема для меток.
А я не вижу у Вас на картинке линий в точках вертикальной геометрии, только линии на осях колодцев. Если они получены с помощью осей сечения, то отображение их настраивается в стиле вида профиля: вкладка "отображение" - параметр "сетка на пикетах осей сечения".
А это выражение для метки вот здесь надо прописать? Подскажите, как его надо оформить?
На картинке - натсройка содержимого текстового компонента метки, он может содержать и выражения. Но создаются они не тут. (см. картинку).
Это азы работы в Сивиле - настройка меток, выражений, стилей и т.п. Самостоятельно это освоить довольно сложно. Я Вам рекомендую пройти обучение работе в Сивиле на каких-нибудь курсах.
Спасибо большое)
Здравствуйте
Пользуюсь Civil для выполнения исполнительной съемки
Такая проблема на некторорых сечениях профиля вероятно от округления программа делает ошибку
например
глубина заложения 1,50
верх трубы 222,00
отметка эемли 223,51
Т.е. есть поверхность и труба и глубина это разность отметки поверхности и отметки верха трубы,
но почему бывает неточность не могу разобраться то же самое и в пилетаже трассы
Само собой что проблема в округлении. Первое сделайте значения на 3 знака после запятой и вы увидете более реальные значения. А так 222,00 может быть 222,003 а вторая отметка 223,507 разница получится 1,504 соответственно в первом случае при округлении 222,003 даст 222,00 вторая 223,51 а разница 1,50. Именно то что вы имеете. Сколько знаков не установите расчёт буде вестись из значения 8 знанов после запятой. Короче на весь диапазон после запятой которы установлен для программы. Я просто не уверен в 8 знаках, но точно не меньше. Так что в даной ситуаци это не ошибка а результат округления.
А толщина стенки трубы какая? Если ненулевая, то получается такая картина: глубина заложения дается от верха НАРУЖНЕЙ стенки трубы, а верх трубы берется по ВНУТРЕННЕЙ стенке. Может быть отсюда и идет разница.
В "голом" AutoCAD расчеты выполняются с точностью до 16 знака. В Civil, наверное, так же.
Сейчас не поленился проверил. В стилях цивила, значение можно задать до 8 знака после запятой. А расчёты в самом деле идут до 16 знака. Но в днной ситуации вопрос округления влияет на значения и не зависимо от стенки. Я обычно не отражаю на профиле рабочие отметки, но при реконструкции проверяю под асфальт разницу между существующим и новым покрытием, и часто бывает что значение разницы не совпадает разницей между проектной и существующей у меня на 1см так как значения у меня на 2 знака после запятой. Да и в размерных стилях максимально отражаемое значение это 8 знаков после запятой.
Спасибо за ответ про толщину стенки трубы я проверя в последних двух Цивилах росс. трубы и Д90 это наружный.
Дело в округлении программа считает после запятой 6 зраков например 220,001546, но где переключить на меньшее количество
(поверности особенно) я не нашел. Может быть визуально и будет два знака после запятой, но у нее в мозгу будет 6.
Ну да ладно жаль конечно что из-за этого вся автоматизация построения профилей сводится на нет, потому что приходится все проверять.
И еще вопрос на картинке профиля выше уклон длина. Как чтобы линия уклона выходила и заходила от угла в угол, я не добился.
В Цивиле она идет хоть и с уклоном, но из середины или около того если уклон маленький. Потом приходится вручную подвигать.
Со счётом не стоит заморачиваться 1см это ничто. Посмотрел у себя вобщем линя уклона она в самом деле не начинается из угла. Но я над этим не задумывался, меня это не напрягает. По этому поводу ни чего сказать сегодня не могу.
Да, есть такое с уклоном. Никакими настройками это не исправить. Знаю только, что есть решение от Коновалова Олега с использованием меток трубы для отрисовки уклонов в подпрофильной таблице. Даже вроде вполне рабочее.
Вот этот мастер-класс Олега по проектированию сетей.
А конкретно про оформление профиля можно смотреть с 22-ой минуты
За несколько лет попыток настроить Сивил стандартными средствами, пришел к выводу, что надежнее и эффективнее делать так:
https://screencast.autodesk.com/main/details/f2fd3719-a367-4980-a76b-f943e0cfce90
Это для газа, но принцип тот же. Надеюсь, что сил хватит довести до ума 🙂
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
