• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD Civil 3D - Русский
    Ответить
    Active Member
    3d_Romka
    Зарегистрированный: ‎04-03-2012
    Модуль картограмма
    623 Просмотры, 6 Ответы
    04-19-2012 05:23 AM
    И снова здравствуйте!
    Поставили с админом модуль картограмма. долго ее не могли найти т.к. не прочитали топик ниже.
    Разобраться с работой модуля было не трудно. Но после создания первой же картограммы появилось множество вопросов.
    Во первых не нашел где можно задать стили отображения отметок, стили самой картограммы (да и вообще ничего кроме самих 4х команд с ней связанных). Отметки расставляются горизонтально в модели, что приводит к необходимости переворачивать их вручную для корректного отображения их в "Лайоте". Отнимает много времени т.к. после поворота отметки не встают так надо, и, соответственно, приходиться вручную перетаскивать их за ручки.
    Второе: непонятно почему программа выборочно игнорирует вершины квадратов, но зато выдает кучу отметок там где собственно они и вовсе не нужны. Можно ли добавить вручную пропущенные отметки?
    Пробовал использовать оба метода создания картограммы абсолютно ни какой разницы не увидел. (в чем смысл?)
     Будет ли "картограмма" в 13м Сивиле или будет снова в виде утилиты?
    Используйте простой текст.
    Active Member
    Lindors
    Зарегистрированный: ‎12-10-2011
    Re: Модуль картограмма
    04-23-2012 06:56 AM в ответ на 3d_Romka
    Методы создания картограммы - триангуляция (метод призм) и метод квадратов здорово отличаются по результатам объёма. Метод кваратов - это объём, полученный суммой рабочих отметок по углам квадрата, делённая на 4. И хотя гост допукает его использование, для необходимой точности нужно ставить сетку с шагом не больше 1м) Триангуляция же вычисляет объём по 3д модели каждого квадрата и не зависит от шага сетки (в этом случае картограмма представляет собой лишь графическое отображение). Практика показывает, что в картограммах на 10 тыс кубов разница с методом квадратов может составлять 2-3 тыс.
    Изредка встречаю, что модуль игнорирует отображение отметок в вершинах квадрата, но это как правило бывает с краю картограммы, где по периметру также проставлены отметки (также они проставляются в местах разрыва поверхности). Если сделать соответствующий стиль метки в точке, то можно прощёлкать недастоющие, но оно вам надо?
    Active Member
    3d_Romka
    04-27-2012 12:15 PM в ответ на Lindors
    Спасибо за ответ. Я уже начал подумывать что форум умер...
    Про метки я как то совсем забыл.(( Спасибки....) ну конечно надо. в альбом же не подошьешь "что попало" ...)
    есть еще 1 момент... произвольно пропускаются участки картограммы. Просматривал поверхности с ними все ровно и они практически перекрывают друг друга (как и в случае с участками на кот. все срабатывает). отрисовывается линия нулевых работ и разбиваются сами квадраты. но нет ни штриховки ни каких либо отметок, проблема в принципе решается без особых проблем ( после экспорта в АКАД), но это как то подозрительно....(
    Active Contributor
    VITAproject
    Зарегистрированный: ‎10-09-2011
    05-09-2012 09:17 PM в ответ на 3d_Romka
    Помогите решить проблему: Civil не хочет создавать картограмму. Кликую на "Создать картограмму" и ничего не происходит. Переустанавливал модуль, перезагружался - не помогает. Может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
    Valued Contributor
    YRogachev
    Зарегистрированный: ‎07-01-2011
    05-23-2012 12:58 AM в ответ на VITAproject
    Установка (переустановка) происходит из под учетной записи администратора? Нельзя просто кликнуть правой кнопкой мыши на установщик и выбрать "Запустить из под администратора". Нужно именно зайти в Windows с правами администратора. Обычное такое бывает если установка не была выполнена нужным образом, т.е. с полными правами администратора.
    _____________________________________________________________
    Мой опыт внедрения Civil 3D
    yrogachev.blogspot.com
    New Member
    pavlov.ds
    Зарегистрированный: ‎11-24-2010
    05-26-2012 12:01 PM в ответ на 3d_Romka
    Сталкивался с похожей проблемой, установленны AutoCAD Civil 3D 2010 и AutoCAD Civil 3D 2011 (так же установлены модули картограммы). Так вот если первым запустить AutoCAD Civil 3D 2010 (не важно с профилем Civil3D или AutoCAD), а потом AutoCAD Civil 3D 2011, то при попытки вызвать команды картограммы в 2011 версии ни к чему не приводили, кроме строки комадны в командной строке. Если запускать AutoCAD Civil в другом порядке (2011, а потом 2010), то все работало.
    Active Contributor
    VITAproject
    06-07-2012 09:27 PM в ответ на pavlov.ds
    Все бы хорошо), но только у меня стоит только один Civil 2011 версии.
    Забавные вещи происходят...так и не работает!) Я уже как-то смерился, скоро переходим на новую версию, надеюсь там будет все в порядке.
    А так если по чесному, то видел как работает картограмма в PowerCivil, качество намного выше:
    -проставляет объемы по откосам по ГОСТу с выносками;
    -разбивку квадратов можно задавать параллельно осям, а не как в Civil - разбивать строго по направлению север и если хочешь ее повернуть, то надо сбивать координаты;
    -отметки проставляет только там, где требуется по ГОСТу...
    Ну это я так...мысли в слух.
    Автодэску надо определенно дорабатывть данный модуль и вообще желательно включать его в состав самой программы.
