Не могу найти в справке, как построить линию пересечения двух плоскостей? Не подскажете как это можно сделать?
Отдельной команды такой нет, но линию получить все же можно. Я вижу такой способ:
1. Построить поверхность С для вычисления объемов, указав в качестве базовой и сравнения имеющиеся поверхности А и В. Получится поверхность, образованная пересечением двух.
2. Настроить стиль для поверхности С так, чтобы отображались пользовательские горизонтали. Для этого в редакторе стиля надо на вклаке Отображение включить нужную лампочку:
3. Построить для поверхности С пользовательскую горизонталь на отметке 0.00 м. Это можно сделать в свойствах поверхности на вкладке Анализ - выбрать тип анализа, указать число диапазонов и кнопкой со стрелочкой запустить анализ, сгенерируется горизонталь, для нее установить значние 0.
4. Извлечь пользовательскую горизонталь из поверхности: щелкнуть по горизонтали, на Ленте появится контекстная вкладка, там кнопка Извлечь объекты.
Как вариант, еще можно использовать модуль Картограмма. При оформлении там отрисовывается линия нулевых работ (слой КАРТОГРАММА_ГОРИЗОНТАЛИ), только она будет состоять из отрезков, которые надо будет объединить в полилинию. Этот способ побыстрее будет, наверное.
Хорошие варианты, Алла!
Существует еще 1, возможный в C3D2011 и старше...
Минимальное расстояние между поверхностями
AutoCAD Civil 3D 2011 дополнен очень удобным инструментом для отображения кратчайшего расстояния между двумя поверхностями по вертикали. Функционал инструмента используется для вычисления зазора между поверхностью дороги и нижней частью моста, а также для построения линий, определяющих местоположение кратчайшего расстояния, пересечения поверхностей.
Процедура
В чертеже выбираем поверхность. В контекстной вкладке ленты (Поверхность TIN) выбираем раздел Анализ, далее команду Минимальное расстояние между поверхностями:
Результатом работы данной команды будет полилиния минимального расстояния между поверхностями.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
