• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    AutoCAD Civil 3D - Русский
    Ответить
    New Member
    Зарегистрированный: ‎01-25-2013
    Re: Как работают Ваши машины с Сивилом?
    01-25-2013 11:47 PM в ответ на bingeomatics
    Может я конечно ошибаюсь но мне кажется что от процессоров i7 в Civil толку нет по той простой причине что Civil не поддерживает многопоточность.и гораздо важнее не количество ядер в процессоре а его частота. Т.е лучше одно ядро с большой частотой чем 4 с гораздо меньшей частотой.
    Обьясню почему я так думаю.
    Дело в том что у нас на работе обновили компьютеры поставили i7, ОЗУ-8ГБ, Видеокарта кажется GF 550. И разницы я от этого совсем не почуствовал. Если бы мне не сказали я бы и не знал что железо заменили)).
    но мне стало интересно почему так происходит и решил проверить. И сделал следущее. Я открыл в диспетчер задач вкладку быстродействие чтобы оценить как загружается процессор во время работы в civil. А увидел я там то что при работе в Civil процессор максимум загружается до 12% не смотря на то что чертеж мог грузится по 10 минут. (я это специально проверял на сложных чертежах которые зарачивают много времени для их загрузки).
    Все это говорит о том что при работе в Civil работает лишь одно ядро процессора а остальные отдыхают. Вы спросите почему же тогда в диспетчере задач показывает 12% а не 25%, ведь i7 имеет 4 ядра?(100%/4=25%) А дело в том что у процессоров I7 есть технологию HyperThreading благодоря которой  каждое физическое ядро процессора определяется операционной системой как два логических, т.е. система воспринимает наш процессор ни как 4-ядерный а как 8-ядерны. Поэтому в диспетчере задач мы и видем 12% . (100%/8=12,5%) Все это мне говорит о том что огромные затраты на приобретение  топовых многоядерных процессоров для работы в Civil просто безсмысленны.
    Я правда не могу ни чего сказать как повлияют на работу специализированные Видеокарты так как не имел с ними дело но судя по отзывам в интернете большого прироста они тоже не дают (могу ошибаться).
    В дополнении скажу что по этому вопросу, после моих экспирементов с диспетчером задач я решил посмотреть что говорят другие люди в интернете по этому поводу. и нашел в интернете обсуждение данной проблемы и там говорилось что все дело в том что ядро программы просто не поддерживает многопоточность в связи стем что программа Civil базируется на старой основе которая не поддерживает многопоточность т.к. она созавалась во времена когда еще не было 2-ядерных процессоров. В результате этого мы и имеем на данный момент эту проблему и все что нам остается это ждать абсолютно новый продукт сделанный с нуля. Но это я думаю случится не так скоро.
    Может конечно не все что я написал здесь правильно но думаю вы поправите меня если я где-то наврал т.к. мне самому интересен данный вопрос.
    Используйте простой текст.
    Valued Contributor
    YRogachev
    Зарегистрированный: ‎07-01-2011
    01-27-2013 09:43 PM в ответ на CHESNOK
    Все верно написано. Только производительность процессора влияет на Civil 3D лишь на 1/X, где X кол-во ядер. Соответственно мощный процессор лишним не будет.  И переход с i5 на i7, во особенности если i 7 на базе Ivy Bridge, то разница чувствуется. Т.к. сам сделал такой переход недавно.
    Эффективность профессиональных карт для Civil 3D это до сих пор открытий вопрос. Я подозреваю, что разницы почти не будет, но к концу февраля у меня в руках будет GTX670, Quadro 2000 и встроенная в i7 Intel HD Graphics 4000. Обязательно протестирую производительность этих карт в Civil 3D и отпишусь.
    _____________________________________________________________
    Мой опыт внедрения Civil 3D
    yrogachev.blogspot.com
    Active Contributor
    Зарегистрированный: ‎12-17-2012
    01-28-2013 01:00 AM в ответ на YRogachev
    А может ли кто-нибудь написать скрипт, проверяющий скорость выполнения ряда команд в C3D. Было бы любопытно собрать базу: каждый бы мог протестировать свой комп и выложить здесь результат. Осталось найти энтузиаста, грамотного в вопросах программирования...
    New Member
    01-28-2013 03:54 AM в ответ на YRogachev
    [quote]Только производительность процессора влияет на Civil 3D лишь на 1/X, где X кол-во ядер. Соответственно мощный процессор лишним не будет.[/quote]
    Я что то не понял что вы тут имели в веду. Если я правильно вас понял то максимальная производительность будет при одноядерном процессоре (впрочем об этом я писал выше). Зачем тогда мощный процессор? Под мощным вы же подразумеваете как можно больше ядер?
    Я считаю что для сивила нужен процессор у которого частота наиболшая.
    К примеру если мы возьмем три процессора. Первый - одноядерный, второй-двухядерный и третий - четырехядерный и у всех частота одна, например 2.5ГГЦ (условно считаем что архитектура процессоров одинакова и производительность каждого ядра отдельно равна) то я считаю что производительность в сивиле они будут показывать одинаковую. Если же мы возьмем одноядерный с частатой 5 ГГц то он будет работать в два раза быстрее, 2-ядерного и 4-ядерного работающих на  2.5ГГЦ.
    Причина в том что при работе в сивиле работает лишь одно ядро а остальные просто спят.
    Конечно может я не совсем удачно привел пример т.к. при работе в компьютере у нас еще одновременно работает Windows и часть ресурсов он тоже сьедает а кто-то например еще одновременно слушает музыку и смотрит видео, пока начальник не видет))) Поэтому 2 ядерный процесор более предпочтителен как раз получится 1 ядро работает на сивил а второе помогает справляться с ОС.
    Что же касается 4-ядер я думаю они просто пустая трата денег, на данный момент не так много программ отимизированны под работу с ними.
    Да кстати хочу подчеркнуть что все что я говорю касается только сивила, т.к. насколько я знаю 3d Max например и другие программы в 3d хорошо работают с многоядерными процессорами и разница между 1 ядерным и 2 ядерным очень заметна.
    Интересно кстати когда вы перешли с i5 на i7 на каких частотах они работали?
    Distinguished Contributor
    Bruse1983
    Зарегистрированный: ‎07-03-2010
    02-04-2013 08:21 PM в ответ на master-lomaster
    Вот чем, чем, а ссылками я не умею пользоваться. Если можно в двух словах, на что опираются эти ссылки? У меня нет задачи проектирования, на выходе только план и профиль фактической трубы, весь состав чертежа это поверхность, труба и репера, болшье никаких объектов. Моя поверхность ссылается на файл поверхности LandXML. На выходе план разбит на несколько листов с помощью команд Оформления выходных листов, которые ссылаются на первоначльный файл проекта. Наверное путанно описал
