Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Какие инструменты для создания участков с заданной площадью есть в "цивиле"?
5 ОТВЕТ 5
Ответить
Сообщение 1 из 6
Serafim_in_varp
459 просмотров, 5 ответов
Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Проблема в следующем:
необходимо создать множество участков разной площади, на заданной территории (т.е. ген план) ), на растоянии не менее 8 метров между собой (со всех сторон). Очень интересует, есть ли какие-нибудь стандартные инструменты для этого, или возможно кто-либо знает очень полезные рекомендации для выполнения данной задачи.
Программа для меня новая (попросили именно в "цивиле"), а времени очень мало, поэтому за любую конструктивную помощь очень благодарен заранее.
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
Очень похоже на задачу:
"Как нарисовать 7 перпендикулярных линий красного цвета, 2 из которых зелёные и 2 прозрачные?" :))
Сообщение 3 из 6
prokopchuk
в ответ: Serafim_in_varp
Ну самое простое - создать участок по всей площади, далее нарисовать трассы (важно чтобы на одной площадке с участком были расположены), а затем создать полосу отвода с отступом 4м от трасс.
Сообщение 4 из 6
Serafim_in_varp
в ответ: prokopchuk
хорошая идея)спасибо и на этом)))
Сообщение 5 из 6
Очень поддерживаю идею с полосой отвода - с помощью этого выдержите требование минимального расстояния между участками.
Уличная сеть же разбита уже на участке? Если да, можете полилинии в трассы превращать и следите, как было сказано, чтобы они были на одной площадке.
Затем участки, которые автоматически получатся, можно еще разделить по критерию, например, минимальной площади. Посмотрите инструменты создания участков.
Сообщение 6 из 6
спасибо)тоже очень помогли)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
