Собственно хотел поработать дома, экспортировал лицензию, но на домашнем ПК импортировать утилита перемещений лицензий выдала ошибку 400. И никакого решения, что делать? Подписка закончилась, civil 2012
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Bruse1983, а на рабочий комп лицензию обратно пробовали забирать с сервера? Получается?
Еще раз на всякий случай проверьте, все ли верно делаете - http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=18221949&linkID=9240617
Если не получится вернуть на рабочий, то напишите в личных сообщениях, тогда активируем лицензию заново.
как раз на рабочий она вернулась без проблем, вот с домашним не пойму что не так Единственное дома ставил без указания серийного номера, чтобы в льготный период поработать. И когда нажимаю импортировать лицензию, утилита не перемещает на страницу входа для пользователя, сразу выдает ошибка 400.
Здравствуйте. Есть ли решение по данной ветке. Я пытался экспортировать и импортировать лицензию (перенос лицензии на другой компьютер). Экспорт прошел успешно. После экспорта я запустил Inventor 2013 на экспортируемом компьютере, что бы убедиться что программ деактивирована, при этом выдало сообщение экспортировать лицензию или использовать существующую. Я выбрал второй вариант, после чего активация вернулась. Теперь я не могу занового экспортировать лицензию тк сообщает что не возможно экспортирвать больше лицензий чем приобретено. Я также не могу импортировать лицензию на другом компьютере тк сразу же вылезает ошибка 400. Спасибо.
дополню . я выполнил перенос лицензии с другой рабочей станции на свою, потом со своей опять на сервер, потом с сервера на свою. Все это прошло без проблем. А вот при попытке перенести лицензию на нужный компьютер (чистый, лиц windows7) появляется эта ошибка. Ошибка 400 о том, что не возможно импортировать лицензию в интерактивном режиме. Я послал запрос в Autodesk, что бы получить код активации. Отсюда вопрос если я буду активировать лицензию в ручном режиме. Должна ли лицензия быть импортирована на сервер и находиться там или нет.
@Anonymous wrote:
Здравствуйте, тоже ошибка 400, можете активировать?
У Вас какая лицензия? Коммерческая или учебная?
Если учебная, то рекомендую послать запрос через эту форму: https://autodesk.zendesk.com/anonymous_requests/new
Если коммерческая, то сюда: http://otto-production-customer.mybluemix.net/?quick_link
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
