Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Два вопроса по топографии в civile
36 ОТВЕТ 36
Ответить
Сообщение 1 из 37
1853 просмотров, 36 ответов
Здравствуйте!
Есть два вопроса по отрисовке условных знаков в civile:
1 как вы рисуете существующую наземную ЛЭП(с условным знаком в виде стрелочек на каждой опоре )
2 используете ли вы для отрисовки существующих откосов функционал Civila или используете сторонние утилиты, коих в интернете множество.
36 ОТВЕТ 36
Сообщение 2 из 37
в ответ: Anonymous
По первому вопросу сказать ничего не могу, не приходилось рисовать, они всегда уже на съемке есть, а вот откос строю утилитой, так быстрее. Мне при проектировании генпланов этого хватает!
Сообщение 3 из 37
a.zemlyanskaya
в ответ: Anonymous
chernyh, а можешь поделиться, какой именно утилитой строишь откосы?
Сообщение 4 из 37
mrDrus
в ответ: a.zemlyanskaya
да тоже интересно про откосы, рвы, курганы и т.д. как их сивиле построить, и еще вопрос по этой теме, есть ли возможность уточнения формы построенной горизонтали
Сообщение 5 из 37
в ответ: mrDrus
Ну для отрисовки  откосов есть такая интересная многофункциональная утилитка CadTools. http://www.glamsen.se/CadTools.htm
Сообщение 6 из 37
mrDrus
в ответ: Anonymous
а стандартными средствами сивила это что не возможно?
Сообщение 7 из 37
в ответ: mrDrus
civil начал осваивать недавно.Для объектов профилирования и коридоров можно , а как отрисовать существующий пока не разобрался. Самому интересно
Сообщение 8 из 37
mrDrus
в ответ: Anonymous
собственно ситуация аналогична
Сообщение 9 из 37
в ответ: mrDrus
через неделю планируются курсы если прояснится напишу
Сообщение 10 из 37
mrDrus
в ответ: Anonymous
да, если будет возможность, напишите.
А вообще может еще кто-нибудь из матерых мыслями своими поделится...
Сообщение 11 из 37
в ответ: mrDrus
Откосы, обваловки трубороводов и др. стою характерными линиями и пока что все устраивает! Вот по поводу "уточнить формы построенной горизонтали" не понял!? Что имелось в виду?
Сообщение 12 из 37
mrDrus
в ответ: Anonymous
С помощью характерных линий, это всмысле через объекты профилирования?
По поводу уточнения характерных линий, на прикрепленном рисунке видно, что построенные горизонтали не совпадают с горизонталями с планшета, это возможно как-то исправить.
Сообщение 13 из 37
в ответ: Anonymous
chernyh можете уточнить как Вы это делаете по характерным линиям существующие откосы?
mr.Dus а где Вы на планшете увидели горизонтали? Я вижу только контуры растительности и оконтуренный верх ямы, что и отснял геодезист. А чтобы идеально горизонтали совпали с оконтуренным верхом ямы и ее подошвы необходимо больше отметок по контурам. Просто если на планшет наносить каждую отметку, то это сильно будет забивать план, изучите книгу Условные знаки для топографических планов (крупные масштабы).
Сообщение 14 из 37
mrDrus
в ответ: Anonymous
Наверное прикрепленный мной рисунок, не очень хорошо отражал суть поставленного вопроса. Попробую еще раз. Меня в первую очередь интересует создание максимально точной формы поверхности по информации взятой с планшета, а также оформления этой поверхности в соответствии с отраслевыми стандартами.
Вот например в такой ситуации как поступать?
Сообщение 15 из 37
в ответ: Anonymous
я рекомендую, обрисовать не только точки но и горизонтали, а затем добавить их к поверхности. по точкам у вас горизонтали ни когда не сойдутся с съемкой!
Сообщение 16 из 37
в ответ: Anonymous
я имел ввиду формы рельефа в 3d, а если мне нужны откос только для плана, то на помощь приходит утилита
Сообщение 17 из 37
mrDrus
в ответ: Anonymous
то есть невозможно создание одной поверхности которая имела бы правильную геометрию и при этом отображалась в соответствии со стандартом?
Сообщение 18 из 37
в ответ: Anonymous
все возможно! А что у вас не будет соответствовать стандартам если вы добавите горизонтали?
Сообщение 19 из 37
mrDrus
в ответ: Anonymous
обозначение откосов, я так понимаю утилита просто рисует откос, никак не влияя при этом на геометрию поверхности
Сообщение 20 из 37
в ответ: Anonymous
если мне надо чтобы откос был на поверхности то я использую характерные линии (рисую линию подошвы откоса и бровку и добавляю к поверхности), а саму штриховку откоса в данном случае лучше нанести утилитой, но можно и объектом профилирования, утилитой быстрее!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
