• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD Civil 3D - Русский
    Ответить
    Active Contributor
    VITAproject
    Зарегистрированный: ‎10-09-2011
    Утвержденное решение
    Границы области данных профиля
    193 Просмотры, 9 Ответы
    10-22-2012 04:00 AM
    Уважаемые знатоки!
    Помогите решить следующую проблему:
    Необходимо удалить вертикальные границы области данных проектных отметок, отметок земли и пикетов на виде профиля. Конкретнее показано на вложенном рисунке. Эти линии мешают чтению отметок.
    Всем спасибо!
    Используйте простой текст.
    Зарегистрированный: ‎09-25-2012
    Re: Границы области данных профиля
    10-22-2012 04:42 AM в ответ на VITAproject
    Можно попробовать в свойствах вида профиля, "Тип области данных"-"вертикальная геометрия"-Стиль "ГОСТ"-редактировать текущий набор выбранных элементов, вкладка отображение и убрать по лампочке "Границы области данных профиля"
    Active Contributor
    VITAproject
    10-22-2012 05:05 AM в ответ на crazy_killer82
    Пробовал!
    Только он убирает целиком прямоугольник вокруг отметок и соовтетственно если я сниму их с проектных отметок и отметок земли, то между ними у меня линии не будет)
    Valued Contributor
    prokopchuk
    Зарегистрированный: ‎03-02-2011
    10-22-2012 05:35 AM в ответ на VITAproject
    Свойства вида профиля > Вкладка "Области данных" > Отметки проектные (или Отметки земли) > Редактировать стиль
    Далее, во вкладке "Параметры области данных" , там где "Метки и засечуи:" выбираете "Основной пикет", и кнопку справа снизу "Составить метку". В открывшемся окне перейдите на вкладку "Компоновка", и для текстового компонента поставьте "Маска фона" - "Истина" и "Промежуток" - "2мм". Если не полностью перекрыта линия, то увеличивайте значение "Промежуток".
    a.zemlyanskaya
    Зарегистрированный: ‎04-03-2008
    10-22-2012 05:42 AM в ответ на VITAproject
    думаю, что отдельной лампочки на левую границу области данных все же нет, это было бы уже слишком) Проблема у меня такая была, решила так: в свойствах метки можно настроить скрытие фона. Я сейчас в поездке и у меня нет с собой рабочего компа, поэтму я не подскажу пошагово, но это где-то делается на вкладке Компоновка, поищите параметр Маска фона.
    _____________________________________________________________
    Все, что вы хотели знать о Civil 3D, а я не боялась попробовать
    c3dexpert.blogspot.com
    a.zemlyanskaya
    10-22-2012 05:47 AM в ответ на prokopchuk
    о, именно!
    10-22-2012 10:23 PM в ответ на a.zemlyanskaya
    Алла, как всегда права :smileyhappy:
    Active Contributor
    VITAproject
    10-23-2012 12:19 AM в ответ на crazy_killer82
    Поддерживаю!
    a.zemlyanskaya
    10-23-2012 01:09 AM в ответ на VITAproject
    VITAproject, получилось сделать, как prokopchuk подсказал?
    Если да, то можете отметить его пост как решение? Тогда в общем списке тем будет видно, что есть ответ. Это я о других пользователях забочусь, которые, модет быть, тоже столкнутся с этой задачей, так им будет проще сразу найти ответ, не перечитывая всю дискуссию)
    Active Contributor
    VITAproject
    10-23-2012 03:46 AM в ответ на a.zemlyanskaya
    Алла, привет!
    Да, еще вчера все получилось.
    Всем спасибо!
