Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Где найти Модуль Картограмма для AutoCAD Civil 3D 2010
11 ОТВЕТ 11
Ответить
Сообщение 1 из 12
prb33
8751 просмотров, 11 ответов
Здравствуйте! На сайте есть модуль картограмма для AutoCAD Civil 3D 2012, мне нужен для 2010. Подскажите пожалйуста, где его взять...
Спасибо!
11 ОТВЕТ 11
Сообщение 2 из 12
в ответ: prb33
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/item?siteID=871736&id=14855458
на официальном сайте автодеск!
Сообщение 3 из 12
prb33
в ответ: prb33
Скачать то я скачал, установил. Не могу найти в Civil 3D... в какой вкладке он или в какой подложке...
Этот модуль автоматически установился в Civil 3D или что-то еще нужно сделать? Куда нужно нажать чтобы он открылся?
Сообщение 4 из 12
в ответ: prb33
Может во вкладке панель инструментов в палитре инструментов. Вроде утилиты туда кидает в основном
Сообщение 5 из 12
prb33
в ответ: prb33
нету...
набираю команду C3D_CARTOGRAM, пишет "неизветная команда",
набираю в поиске "картограмма"  пишет "результаты не обнаружены...
я скачал Civil здесь, скачал бесплатную студенческую версию, может в этом дело? Хотя не должно...
Сообщение 6 из 12
a.zemlyanskaya
в ответ: prb33
Видимо, установка прошла некорректно, если модуль не подгружается автоматически. Я порекомендовала бы переустановить заново с правами админа.
Также можно попробовать вручную загрузить C3D_CARTOGRAM.arx. В командной строке наберите команду ЗАГПРИЛ, откроется диалоговое окно загрузки приложений, там надо указать путь к приложению. По умолчанию модуль устанавливается сюда C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2010\Civil, после этого макрос C3D_Cartogram должен заработать.
Сообщение 7 из 12
в ответ: prb33
скачал, но у меня 2012 версия, она лежит там где я и говорил. Может разрядность не совпадает, машина 32 или 64 бит? При установке сивил был закрыт? Попробуй полный сивил установить 2012, только там будет триал на 30 дней, не возбраняется.
Сообщение 8 из 12
prb33
в ответ: prb33
удалил модуль, потом переустановил заново, ничего на изменилось.
Сделал как писала a.zemlyanskaya, получилось, но во вкладках не нашел этого модуля, работал с командной строкой (туда писал команды).
Только при завершении работы и заново запуске Civil картограмма опять сбрасывается и приходится заново загружать приложения...
Такой момент: когда этот модуль устанавливал, он написал ошибку, якобы в некоторой папке отсутствуют необходимые файлы.. Пришлось распаковать в ту папку эти файлы, и установка завершилась успешно.
Так что модуля во вкладках нет и при завершении работы c Сivilом модуль картограмма сбрасывается.
Сообщение 9 из 12
a.zemlyanskaya
в ответ: prb33
Да уж.. проблема в установке, но, честно скажу, не знаю, какие должны быть настройки пользователя windows, чтобы все по-человечески встало.
Вот картинка, как можно вручную добавить Картограмму. Суть в том, что Вы сами создаете инструмент, описывая, какие команды должны запускаться. По идее, все это должен делать мастер установки, а не пользователь. Видимо, нет прав на запись в определенные папки..
Имена команд следующие:
редактировать картограмму - C3D_CartogramEdit
разделить ячейку - C3D_CartogramSplit
обновить - C3D_Cartogramredraw
удалить - C3D_CartogramErase
Это я пишу по своей 2012 версии, в 2010 может отличаться макрос, но я, к сожалению, этого не могу проверить. Давайте попробуем так.
А чтобы каждый раз не загружать .arx, добавьте его в автозагрузку (это там же в окне загрузки приложений, которое появляется по команде загприл), тогда модуль будет сам загружаться автоматически при старте Civil 3D.
Сообщение 10 из 12
prb33
в ответ: a.zemlyanskaya
Нашел!!!
Всё было намного проще!
Нужно было в "Область инструментов" добавить вкладку "окно инструментов"  (Общие-> панель инструментов), там и находится модуль картограмма!!! уффф....
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!!
Теперь буду осваивать этот модуль....
Сообщение 11 из 12
a.zemlyanskaya
в ответ: prb33
ха-ха! все перебрали, а надо-то было вкладку открыть)
Сообщение 12 из 12
в ответ: Anonymous
Будьте добры скиньте ссылку или сам модуль Картограмма 2012. мучаюсь
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
