Hello everybody 😉
First of all, I apologize for my poor English
Finally I'm investigating, and I think I nearly understand the use of spaces, (not zones yet), extended data, schedules, and data exports.
Well, I've created data extended and applied to spaces.
I've created schedule tables, applied, and pasted on drawing.
I've exported data to an Excel file. OK
But now problems come up.
1.- ¿How can I spell check extended data?, or ¿How can I make a find and replace within extended data?
3.- In my schedules, I split and change the height, but ¿How can I put a subtotal in every splitted "subschedule"?
4.- If I export that schedule to an .xls file, ¿can anybody change data in .xls and update my .dwg?
5.- When I create a theme, I've in my extended data, a text field named "local", and in every local named options, I could have a "aseo", "aseo público", "aseo habitación", "aseo vestuario", ... and all of them are similar. ¿How can I set the definition properties condition for these spaces?¿Is there a wildcard use like "aseo*". For example: "Index (7,1) Property (local) Condition (Equal to) Value (aseo*) Operator (And)
6.- Is there any trick to make an automatic 25 colored schedule? or I've to make it one by one.
This is for a Hospital where I've 30 xref's with an average of 900 spaces each one.
I used ADT 2009, if it helps.
Sorry for this abuse 😉
Thank you all
This will not be the end.
In spanish...
Hola a todos 😉
Ante todo, pedir disculpas por mi mal inglés, lo siento.
Estoy investigando el tema de los espacios, (no así las zonas) datos extendidos, tablas y exportaciones de datos.
Bien, los datos extendidos, ya los tengo creados y añadidos a los espacios.
Me creo las tablas referentes a los espacios con los datos que quiero, ok.
Exporto las tablas a hojas excel independientes, ok
Vale, pero ahora vienen las preguntas:
1.- ¿como compruebo la ortografía de los datos extendidos?
2.- con la anterior, ¿como hago un busca y reemplaza en esos datos?
3.- En las tablas que me crea, les cambio la altura, para hacerlas independientes, ¿existe un subtotal en para esa tabla?
4.- Esa tabla que me exporta a excel¿ puedo modificar datos en la Excel y que se actualice en Autocad?
5.- A la hora de crear un tema, tengo, dentro de mis datos extendidos, un campo de texto, que se llama "local", y dentro de las muchas opciones de local, puedo tener por ejemplo "aseo", "aseo de publico", "aseo vestuario", "aseo habitación", y para mi todos son iguales, ¿como se establece la condición de selección de estos locales? ¿existe un comodin "*" por ejemplo "= aseo*"
6.- ¿Hay algún truco para definir los colores de 25 reglas de diseño para un tema?
Esto es para un Hospital donde tengo 30 refx con unos 900 locales de media.
Siento este abuso C8)
Gracias ;)
Edited by: 3rayas on Nov 23, 2009 1:47 PM
