Hello friends.
I'm having problems with mvblock or tags (i don't know wich one) when I tried to add tags to spaces. If you try to AddSelected tag in a new space or even am existing one, it won't show its property definitions, it only shows attribute label from the mvblock
What did I touch to ruin this? I work with a Spanish version of Architecture2011.
Hola amigos
Desde hace unos dias, estoy teniendo problemas con los bloques multivista a la hora de etiquetar ciertos espacios. Estos espacios tienen propiedades añadidas que se referencian con las etiquetas. Pero desde hace poco, si creo un espacio, añado las propiedades, relleno los campos, y de otra etiqueta que si funciona, añado la etiqueta selecionada, no me incorpora los campos, me pone los atributos del bloque multivista. ¿alguien me puede decir que pasa? Es para un Architecture 2011 version española.
Adjunto archivo con problema.
