Hola,
Ayer descargué e instalé la nueva version del Autocad, y cuando abro mis archivos, aparecen una serie de lineas que no fueron trazadas por mi.
Adjunto imagenes de como se el mismo archivo en version 2014 y en version 2015.
Creo que es un problema del programa y no de los archivos.
Yesterday I downloaded and installed the new version of Autocad, and when I open my files, there is a series of lines were not drawn by me.
Attached images of the same file in version 2014 and version 2015.
I think it's a software problem and not files.
Solved by abhy8597. Go to Solution.
Solved by pendean. Go to Solution.
In Graphic performance setting when you deselect the option "Smooth Line Display", these lines disappear
