Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
spaces, выполнить команду room schedule сразу для ВСЕХ пространств
3 ОТВЕТ 3
Ответить
Сообщение 1 из 4
ViktorToschakov
767 просмотров, 3 ответов
Всем  доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос:
Есть команда room schedule из вкладки Аннотации.
Но после ее запуска она прелагает кликать по каждой интересующей полощади вручную....
А площадей много......
Собственно ворос : как можно заставить ее вписывать все пространства (или выделенные пространства)  в чертеже автоматически? ЧТобы не кликать вручную.
Вообщем нужна информация по площадям каждого пространства, и их сумма.
Надеюсь на вашу помощь!
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
kozhuharov
в ответ: ViktorToschakov
ctrl+A
xD
Сообщение 3 из 4
ViktorToschakov
в ответ: kozhuharov
Спасибо за ответ. Правда делаю ctrl+a, затем команду и все выделение снимается.
Но все же видимо у меня был глюк или есть какято настройка гдето которю до этого случайно выключил,
потому что только что появилсь возможность выделять рамкой, а не поклику в этой команде!
Работает!  Только бы не перестало.!
Три дня пытался разобраться - только написал   на форум
как через 5 минту само заработало))))
Сообщение 4 из 4
kpblc2000
Наверняка pickfirst поменяли 🙂
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
