• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD Architecture - Русский
    Ответить
    Active Member
    ches_62
    Зарегистрированный: ‎06-08-2011
    AD-размеры
    187 Просмотры, 3 Ответы
    12-28-2011 12:52 AM
    Добрый день.
    Экспортируем файл чертежа из AutoCAD Architecture 2010 в AutoCAD 2010.
    Открываем экспортированный DWG в Автокаде.
    Для AD-размеров – в текстовую строку размеров экспортируется значение размера, что затрудняет дальнейшую работу с такими размерами в Автокаде. (Для обычных размеров – текстовой строке при экспорте значение не присваивается.)
    Хочется, чтобы для AD-размеров в текстовую строку экспортировалось значение только в том случае, если есть переопределения для этого размера.
    Может быть в AutoCAD Architecture это возможно, если задать какой-нибудь специальный параметр для команды экспорта или есть системная переменная, с помощью которой можно управлять характеристиками AD-размеров при экспорте? Я не нашла.
    Если кто-нибудь откликнется на мой вопрос, то заранее – спасибо.
    Используйте простой текст.
    Distinguished Contributor
    Arhal
    Зарегистрированный: ‎04-08-2011
    Re: AD-размеры
    04-12-2012 03:40 PM в ответ на ches_62
    Выделяем все . Либо фильтруем размеры . В текстовой строке куда ани напихали всикой дряни пишем <>. Все . Размеры становятся нормальными за одно двиствие . Может и есть системная переменная но пока этот метод не подводил
    Active Member
    ches_62
    Re: AD-размеры
    04-12-2012 11:36 PM в ответ на ches_62
                             Добрый день.
    Спасибо за ответ, Так я тоже умею.
    С ув., Е.С.
    Arhal
    Re: AD-размеры
    05-07-2012 04:40 AM в ответ на ches_62
    Скорее всего АД размеры представлиаут собой контейнеры vнутр которых помещают автокадовский стиль но заполниаут его текстом.  Почему текстом - для подписи см например, или подписания высоты окна . Я думаю что лет через 10 найдут правильное решение этого вопроса разработчики
