Boa noite eu tinha o autocad 2015 instalado no windows 8 e estava funcionando normalmente, só que quando eu atualizaei para o windows 8.1 comecei a ter alguns problemas com o cad por exemplo agora o cursor esta deixando um rastro na tela do cad, quando eu uso algum comando tipo line ou qualquer outro iso não ocorre mas quando movimento apenas o cursor ela volta a deixar um rastro que não apaga, se alguem puder me ajudar com esse problema.
there are already some similar threads here about this issue, two options for now:
a) disable hardware acceleration
b) change your display-driver, update it to a newer release, if that does not work, maybe one or two earlier releases might help.
Good luck, - alfred -
Eu estava com o mesmo problema, demorei até conseguir resolver, mas fica a dica:
- Abra o Gerenciador de Tarefas do Windows (CTRL+ALT+DEL;
- Vá até a aba "Processos" e em seguida procure por acad.exe;
- Dê um clique simples com o botão direito em acad.exe e selecione a opção: "Definir Afinidade"
- Irá aparecer a relação de CPU's de sua máquina, ou seja, se seu processador possuir 08 núcleos, aparecerão 08 opções, assim desmarque todas e deixe apenas uma CPU selecionada (CPU 0, por exemplo).
- Abra o AutoCAD e veja se o erro continua, aqui funcionou!
hola intenta con:
AUTODESK AUTOCAD 2015 SERVICE PACK 2
Espero des solucion a tu problema
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada es de tu interés.
