Bonjour,
Depuis quelques jours, chaque fois que je lance autocad je me retrouve dans l'impossibilité de le fermer. Tout le système de mon ordinateur se met à ralentir, chose qui ne s'était jamais produit depuis des 6 mois que j'utilise cette version.
Une fois le logiciel fermé avec l'aide de la croix le problème ne s'arrête pas. En allant dans le gestionnaire des tâche il m'indique que le logiciel est toujours en fonctionnement et je suis dans l'incapacité de l'arrêter même en fermant le processus.
Si vous avez déjà rencontré cette situation, je vous remercie de votre aide
______________________________
For a few days, whenever I run autocad I find myself unable to close. The whole system of my computer starts to slow down, something that had never happened for six months I use this version.
Once closed with software using cross the problem does not stop. By going to the task manager it tells me that the software is always running and I am unable to stop it closing process.
If you have already encountered this situation, thank you for your help
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par dandanson. Accéder à la solution.
Hello from France
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
A few questions :
Which PC ?
Which Windows ?
32 or 64 bits ?
How much memory ?
Others Autodesk software on the same PC are running OK ?
Have you patched your ACAD 2014 with the SP 1 ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22264351&linkID=9240618
Have you scanned your PC with a Anti-Virus ?
and with a special tool to detect & remove Rootkit ?
Waiting for Infos and for others suggestions ?
Happy New Year, Bye, Pat
Patrice BRAUD
Pc:AsusR700V
IntelCoreI7
4GB Memory
OS: Windows 7
Graphics Card:NVIDIAGeForceGT
64bits
I only use autocad,and I have not patched this service pack
I scanned my computerseveral times,the only way to return to normal is to do a restore.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
