hi i need your help. [sorry for my bad English]
i'm a civil enineering student and i'm working to a project of realizing a road using Civil Design 9.
but with some of it's command autocad go into crash.
can someone help me to solve this problem? i can't disinstall civil design because i got only a single license of 6 month.
this is the error:
Origine
AutoCAD Application
Riepilogo
Ha smesso di funzionare
Data
02/05/2014 15:19
Stato
Segnalazione non inviata
Descrizione
Percorso dell'applicazione che ha generato l'errore: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\acad.exe
Firma del problema
Nome evento problema: APPCRASH
Nome applicazione: acad.exe
Versione applicazione: 25.1.108.0
Timestamp applicazione: 52214a66
Nome modulo con errori: StackHash_9ea4
Versione modulo con errori: 6.3.9600.17031
Timestamp modulo con errori: 530895af
Codice eccezione: c0000374
Offset eccezione: PCH_2F_FROM_ntdll+0x000000000009B13A
Versione SO: 6.3.9600.2.0.0.768.101
ID impostazioni locali: 1040
Informazioni aggiuntive 1: 9ea4
Ulteriori informazioni 2: 9ea48dba6b46f394bca5fe3e756bc595
Ulteriori informazioni 3: 7e6f
Ulteriori informazioni 4: 7e6f010802151b70c02e5c8ef1cc471c
No the software is http://www.digicorpingegneria.com/digiweb/index.php?folder_id=1099
that i think is used by only Italian engineers.
i find out that the problem was related with Windows 8.1 AutoCAD 2014 and CivilDesign9 for CAD2014.
Then i installed the AutoCAD 2012 and CiviDesign9 for CAD2012.
si..in questo modo funziona alla perfzione.
per quanto riguarda la licenza, la key che mi avevano inviato inizialmente ha funzionato anche col CAD 2012!!
ciao
O meglio, me lo installa normalmente, ma poi quando vado ad aprirlo fa il normale caricamento, ma arrivato alla fine si chiude. Non so se anche a te ha fatto in questo modo.
