Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Select/deslect
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
375 Visites, 1 Réponse
Select/deslect
Bonjour,
j'aimerais savoir pourquoi dans autocad, dépendament du dessin, on peut ou pas tenir Ctrl pour déselectionner. Il y a des dessins que ça marche et d'autre non?
Merci !
I would like to know why in autocad, drawing depending on how well it may or may not hold Ctrl to deselect. There are drawings that it works and others do not?
Thank's
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
M_Hensley
en réponse à: Anonymous
For me holding SHIFT allows you to deselect. (Ctrl only seems to work on attributes inside a block.)
Publier dans les forums
