Hallo bin neu hier und habe natürlich gleich mal eine Frage.
Wir arbeiten im Betrieb mit AutoCAD 2010, ich würde gerne meine Plottereinstellungen vom Layoutbereich mit meinen Kollegen teilen, sodass meine Kollegen gleich meine Blatteinstellung verwenden können. Geht dass überhaupt???
(sorry für Rechtschreibung, es liegt wohl an der Übersetzung )
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe!
Das erste Kriterium dabei ist: welcher Plotter, welche Treiber und wo werden dessen Einstellungen wie Papiergrößen gespeichert. Es gibt:
a) Plotter-Einstellungen am Server verwaltet
b) Plotter-Einstellungen lokal, Seitenformate über Windows zu definieren
c) Einstellungen der Seitenformate sind in der AutoCAD Konfiguration abgelegt
Also fangen wir damit an, dass AutoCAD eigentlich die Plottereinstellungen in einer PC3-Datei verwaltet/speichern, und wenn es selbst Papierformate definieren darf, dann sind diese in PMP-Dateien. Wenn Du den Befehl PLOTTERMANAGER startest, dann bist Du im Verzeichnis der PC3-Dateien und auch darin ist ein Verzeichnis "PMP Files" in welchem erweiterete Einstellungen (z.B. Papierformate) abgelegt sind.
Um zu erfahren, ob Du nun direkt im AutoCAD Seitenformate einrichten kannst (und das nicht vom Windows-Druckertreiber deaktiviert ist) kannst Du von Deinem Plotter die PC3-Datei doppelklicken ==> oben auf Tab "Gerät- und Dokumenteinstellungen" wechseln, dann unter "Kalibrierung & benutzerdefinierte Papiergrößen" ==> "Benutzerspezifische Papiergrößen" selektieren .... wird jetzt der Button "Hinzufügen" aktiv, dann steht alles in PC3 und PMP Dateien, die müssen dann nur an die Kollegen weiterkopiert werden.
Wie??? Hast Du in englisch geschrieben und dann auf deutsch übersetzt?
HTH, - alfred -
leider habe ich auf diesen Button keinen Zugriff.
Wenn wir allerdings die lokal abgespeicerten user Papierformate für die anderen Kollegen zum kopieren bereitstellen (oder per Mail an die Projektbeteiligten versenden), werden die Formate in den einzelnen Projekten übernommen.
Das ist schon einmal eine enorme Hilfe!
Bei mir wird die Seite auf englisch angezeigt und ich habe diese auf deutsch übersetzen lassen. Dann hab ich mich angemeldet meine Frage geschrieben und als ich auf die "Postvorschau" gesehen hab waren wahnsinnig viele fehler in meinem Text... sehr seltsam.
Vielen lieben Danke für die Unterstütung!
langsam bin ich nicht sicher, was die eigentliche Frage ist.
Die Einstellungen des Plotters im Treiber (Farbmanagement, Papierformate, schachteln/aut. drehen/schneiden, ....) sind
a) schon im Treiber vorzusehen, das kann dann nur über Windows festgelegt werden (und die Übertragung von Rechner A nach Rechner B eben von dem jeweiligen Treiber abhängig, ob man da Einstellungen exportieren kann oder nicht)
b) in der PC3-Datei (und bei Bedarf zusätzlich in der PMP-Datei) gespeichert, diese sind dann von Rechner zu Rechner einfach als Dateien zu kopieren oder man konfiguriert AutoCAD so, dass das Verzeichnis mit diesen Einstellungen schon in einem Netzwerklaufwerk liegt (aber Vorsicht wegen gegenseitiger Überschreibungen der Einstellungen dann)
Welches sind jetzt die Einstellungen, die Du übertragen willst? oder hast Du es schon geschafft und ich konnte das nur nicht aus der Antwort herauslesen?
- alfred -
Freut mich zu hören, danke für die Rückmeldung!
- alfred -
