Liebe Community,
beim Speichern einer DWG in Autocad kommt folgende Meldung "Ausnahmefehler bei ARX-Befehl vl.arx: Nicht behandelter Ausnahmefehler C0000005 (Access Violation Raeding 0x0018) bei Adresse E0C53257h".
Ich weiß leider nicht ob die Datei fehlerhaft, oder das Programm bei einer Aktion gstört wurde. Bei anderen Zeichnung kommt kein Fehler.
Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten.
Gruß
Frank
Hi Frank,
herzlich willkommen @forums.autodesk.com !
Wenn der Fehler nur mit dieser Zeichnung auftritt, dann kannst Du mal die Datei mit Befehl _RECOVER öffnen (statt gewohnheitsmäßig mit dem normalen Öffnen-Icon). Sind in dieser Zeichnung XRef's enthalten, dann kannst Du auch Befehl _RECOVERALL probieren, da wird nicht nur die aktuelle Zeichnung beim Öffnen geprüft, sondern auch die referenzierten DWG's.
Im schlimmsten Fall kannst Du eine neue Zeichnung machen, und mittels Copy&Paste Geometrie von der alten DWG in die neue kopieren, dann wird auch Fehlerprüfung durchgeführt.
- alfred -
Hallo alfred,
vielen Dank für deine Schilderungen. Die Problemlösungen werden zur Zeit von einer Nutzerin, bei der das Problem auftauchte getestet, jedoch wird Sie erst am 04.09.2013 dazu kommen. Sollte es bis zum 09.09.2013 keine Informationen geben, hat die Lösung funktioniert.
Viele Grüße
Frank
