AutoCAD 2007/2008/2009 DWG Format
- Mark Topic as New
- Mark Topic as Read
- Float this Topic to the Top
- Printer Friendly Page
HOW use VB.net in AUTOCAD 2009
- Highlight
- Email to a Friend
When i netload my .dll, I have this message in Autocad 2009
Impossible de charger l'assemblage. Détails de l'erreur:
System.BadImageFormatException: Impossible de charger le fichier ou l'assembly
'file:///P:\My Documents\Visual Studio
2010\Projects\TTELECClassLibrary1\TTELECClassLibra
rary1.dll' ou une de ses dépendances. Cet assembly a été construit par un
runtime plus récent que le runtime actuellement chargé et ne peut pas être
chargé.
Nom du fichier : 'file:///P:\My Documents\Visual Studio
rary1.dll'
à System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase,
Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark,
Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
à System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyNa
assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
à System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence
securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm,
Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark)
à System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
à Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(Stri
à loadmgd()
AVT : le journal de liaison d'assembly est désactivé.
Pour activer le journal des échecs de liaison d'assembly, attribuez la valeur 1
à la valeur de Registre [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD).
Remarque : une certaine perte de performance est associée à l'enregistrement
dans le journal des échecs de liaison d'assembly.
Pour désactiver cette fonctionnalité, supprimez la valeur de Registre
[HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
How correct it ?
Re: HOW use VB.net in AUTOCAD 2009
- Highlight
- Email to a Friend
don't load your assemby from a network as there are some specific settings necessary for trustment of network-drives.
Copy your DLL's to your C:-drive and try to load it from this location.
And jsut to make sure: Have you set your project to use Framework 2.0 (I think that is necessary for 2009).
- alfred -
Alfred NESWADBA
Ingenieur Studio HOLLAUS ... www.hollaus.at
- Highlight
- Email to a Friend
Is correct, the problem is the framework.
To AUTOCAD 2010, I must use the framework 3.5. For 2009, I don't no.
In my job, I have only the framework 4 and Autocad 2009 on my computer. This is the problem.
Thanks for your answer
- Highlight
- Email to a Friend
What OS do you have?
IMHO when you install AutoCAD 2009 there will be Framework 2.0 installed, if you don't find it on your system (so anyone uninstalled it) I think you'll have also troubles with AutoCAD itself then.
- alfred -
Alfred NESWADBA
