初めて投稿させて頂きます。
昨日、取引先のPCで、AutoCAD2011をセットアップしたところ、インストールは完了したとメッセージが出たのですが、起動しようとすると以下のメッセージがでます。
---- エラー ------------
AutoCAD を実行できません。次の原因が考えられます:
1) このバージョンのAutoCADが適切にインストールされていない。この場合は、AutoCADを再インストールしてください。
2) AutoCADを実行する権限がない。
何度、再インストールしても変化がありませんし、権限もadmini権限を持つアカウントで実施しています。
どなたかこのエラーに関して情報お持ちの方いませんか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: mnecbbr6334. 解決策の投稿を見る。
AutoCAD2011 起動時のエラーに関して以下を参照してみてください。
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=4060
NET Framework が破損してる可能性があると思います。もしくは,NET Framework のバージョンがAutoCAD2011では,3.5がインストールされたかと思いますが,それ以前のバージョンもインストールしておかないと起動しないかもしれませんので確認してみてください。
mnecbbr6334さん
アドバイスありがとうございます!!
なるほど、NET Frameworkですか、それは盲点でした!
私のPCにもNET Framework 3.5 とか複数のNET Frameworkがインストールされてますね。
明日、また先方に伺う予定なので、NET Frameworkをすべてアンインストールして、マイクロソフトのサイトからダウンロードしたNET Frameworkで再インストールしてみます。
ありがとうございました m(__)m
mnecbbr6334さんのアドバイス通り、.NET Frameworkの再インストールで無事起動する事ができました!
この度はありがとうございました。
今後もお世話になるかもしれませんが、その際も宜しくお願いします。m(__)m
